HC小丁 发表于 2011-12-3 22:22:34
为什么刚性攻丝中指定s200,却转得是198?
指定s100转得99,而指定s500就报警了ps200s代码非法! 但是平时我们一般用柔性攻丝,直接G84一切正常!实验发现,只能用第一级齿轮的速度来刚性攻丝攻,我床子一档速度最大240 二级到500,查阅了参数说明书,但不明白说的说明意思!请高手指教!
sjkabc 发表于 2011-12-4 12:42:25
唉,这都不是问题的问题。机床转速是怎么测的?是有测速电机来测的,电机是通过反馈的电压电流来计算出转速的。一般的偏差在1%左右是正常的。纠结在这没必要啊……实在怕不好,拿个闪光测速机去打下看看也好。
⑨О后··宅 发表于 2011-12-4 12:59:02
服了YOU
HC小丁 发表于 2011-12-4 13:04:14
sjkabc 发表于 2011-12-4 12:42 static/image/common/back.gif
唉,这都不是问题的问题。机床转速是怎么测的?是有测速电机来测的,电机是通过反馈的电压电流来计算出转速 ...
我没见过这样误差的!兄弟这是刚性攻丝!是严格与螺距匹配的!不匹配是会断丝锥的!!!!{:soso_e133:}{:soso_e127:}
HC小丁 发表于 2011-12-4 13:09:12
还有关键的问题是   实验发现,只能用第一级齿轮的速度来刚性攻丝攻,我床子一档速度最大240 二档到500、三档到800、四档到2500,用其他档的速度的话就报警ps200 提示指定了非法s代码 或非移动轴 查阅了参数说明书,但不明白说的说明意思!请高手指教!
HC小丁 发表于 2011-12-4 13:16:59
⑨О后··宅 发表于 2011-12-4 12:59 static/image/common/back.gif
服了YOU
服了我什么???{:soso_e129:}
yyjj77 发表于 2011-12-4 19:35:48
误差是有,不是问题!!!!!!!!!!11
oleg0007 发表于 2011-12-5 10:02:47
刚性攻丝是靠系统运算保证同步的,速度差1%~2%是不会影响攻丝误差的,只会影响一点儿效率。
对于第二档不能刚性攻丝,先看一下参数5241~5243吧,是不是速度钳制了?
HC小丁 发表于 2011-12-5 13:09:57
oleg0007 发表于 2011-12-5 10:02 static/image/common/back.gif
对于第二档不 ...
查看了系统参数设置,但不知道怎么设置!求指教! 还有这个速度不是一闪一闪的误差那种,而是一直很准确的显示在那!
激光gavin 发表于 2011-12-5 16:05:44
刚性攻丝,Z轴的进给会按照主轴的转速自动匹配,如果没有别的问题,即使转速有差别,也不会影响到螺纹的质量!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 为什么刚性攻丝中指定s200,却转得是198?
