查看: 9185|回复: 34
为什么刚性攻丝中指定s200,却转得是198?
发表于 2011-12-3 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
指定s100转得99,而指定s500就报警了ps200s代码非法! 但是平时我们一般用柔性攻丝,直接G84一切正常!实验发现,只能用第一级齿轮的速度来刚性攻丝攻,我床子一档速度最大240 二级到500,查阅了参数说明书,但不明白说的说明意思!请高手指教!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-4 12:42:25 | 显示全部楼层
唉,这都不是问题的问题。机床转速是怎么测的?是有测速电机来测的,电机是通过反馈的电压电流来计算出转速的。一般的偏差在1%左右是正常的。纠结在这没必要啊……实在怕不好,拿个闪光测速机去打下看看也好。
发表于 2011-12-4 12:59:02 | 显示全部楼层
服了YOU
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:04:14 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2011-12-4 12:42
3 ]5 ~% g* {: e. Y% I9 o$ K唉,这都不是问题的问题。机床转速是怎么测的?是有测速电机来测的,电机是通过反馈的电压电流来计算出转速 ...
2 C8 k3 E1 h! a) J7 {我没见过这样误差的!兄弟这是刚性攻丝!是严格与螺距匹配的!不匹配是会断丝锥的!!!!{:soso_e133:}{:soso_e127:}
/ a6 H# s) W8 e  I" d
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:09:12 | 显示全部楼层
还有关键的问题是   实验发现,只能用第一级齿轮的速度来刚性攻丝攻,我床子一档速度最大240 二档到500、三档到800、四档到2500  ,用其他档的速度的话就报警ps200 提示指定了非法s代码 或非移动轴 查阅了参数说明书,但不明白说的说明意思!请高手指教!
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:16:59 | 显示全部楼层
⑨О后··宅 发表于 2011-12-4 12:59
3 \5 q+ ?( ^2 ?, [  r: w0 a- @服了YOU
. C2 U$ K5 h9 k1 A5 a服了我什么???{:soso_e129:}
; m1 [( V( R2 W8 Q: y1 d* X5 t2 g9 ^* T
发表于 2011-12-4 19:35:48 | 显示全部楼层
误差是有,不是问题!!!!!!!!!!11
发表于 2011-12-5 10:02:47 | 显示全部楼层
刚性攻丝是靠系统运算保证同步的,速度差1%~2%是不会影响攻丝误差的,只会影响一点儿效率。5 p/ J) ~- n6 f# H& o% Y5 i
& C0 ~* r" L& Y) I
对于第二档不能刚性攻丝,先看一下参数5241~5243吧,是不是速度钳制了?
 楼主| 发表于 2011-12-5 13:09:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 汉川机床 于 2011-12-5 13:16 编辑 ! P8 U: M8 q0 W6 q# n% A
oleg0007 发表于 2011-12-5 10:02 4 r* Q- C: I- E+ l: ^8 ~. q
刚性攻丝是靠系统运算保证同步的,速度差1%~2%是不会影响攻丝误差的,只会影响一点儿效率。/ @. f) o( W5 o$ z( F: G, F
9 f6 C; ]4 S! e3 W4 o* }0 l
对于第二档不 ...
" t: m6 b$ o8 H0 m% s  O% b查看了系统参数设置,但不知道怎么设置!求指教! 还有这个速度不是一闪一闪的误差那种,而是一直很准确的显示在那!
发表于 2011-12-5 16:05:44 | 显示全部楼层
刚性攻丝,Z轴的进给会按照主轴的转速自动匹配,如果没有别的问题,即使转速有差别,也不会影响到螺纹的质量!
GMT+8, 2025-2-25 01:00 , Processed in 0.064612 second(s), 16 queries , Gzip On.
