凌布 发表于 2011-12-2 20:52:58
老板写了一段程序,灌输进去的时候,运行正常,后来就不行了
   我的一个欧姆龙PLC,刚开始我的老板写了一段程序,灌输进去的时候,运行正常,非常好。但是过了没几天,就会出现有一个动作不动得情况。不知道是怎么回事?
   后来我自己写了个程序,灌进去又正常了。
我想知道,为什么他得程序突然就不行了,程序没有错误,我检查了。如果是程序问题的话,应该在一开始的时候就不行,而不是用了几天不行,这是为什么啊?
求求大家帮我想想,还有改以前写得程序的时候为什么输出线圈100.03就不能改为其他的呢?(如改为100.07或100.04)为啥就不能换端口了呢??
跪求啊!
舟航 发表于 2011-12-2 22:04:10
楼主说清楚型号,把程序上传上来,俺可以帮你改改试试。
留在未来 发表于 2011-12-3 09:58:15
像这种开始行,后来不行的,好多都是因为信号取向问题,比如设定信号接收等待时间是0.1秒,可由于时间久了,传感器反应慢了,可能要0.2秒后才能发出信号,那样问题就出来了。
凌布 发表于 2011-12-5 22:02:43
舟航 发表于 2011-12-2 22:04 static/image/common/back.gif
我自己换了个程序,可以了,但是就是搞不清楚,为什么以前的程序突然不行了
凌布 发表于 2011-12-5 22:04:45
留在未来 发表于 2011-12-3 09:58 static/image/common/back.gif
像这种开始行,后来不行的,好多都是因为信号取向问题,比如设定信号接收等待时间是0.1秒,可由于时间久了, ...
恩,你说的非常有可能,但是程序上面是一环扣一环的啊!如果这个不动作,下一个是不会动作的,我还特地弄了计数器限制一下的,必须计数了才会动作,结果都不行
往事随风LEO 发表于 2011-12-6 22:59:09
{:soso_e151:}唯一的解释是PLC在发神经!
jk20111120 发表于 2011-12-7 12:41:32
会不会取的信号上有问题了
查看完整版本: 老板写了一段程序,灌输进去的时候,运行正常,后来就不行了
