查看: 3006|回复: 6
老板写了一段程序,灌输进去的时候,运行正常,后来就不行了
发表于 2011-12-2 20:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我的一个欧姆龙PLC,刚开始我的老板写了一段程序,灌输进去的时候,运行正常,非常好。但是过了没几天,就会出现有一个动作不动得情况。不知道是怎么回事?9 `  b" v/ ~3 J
) A  y. V! z' \2 l; {
     后来我自己写了个程序,灌进去又正常了。
' H7 _- U  Q8 n, L
# f/ U6 Z5 C7 G
  我想知道,为什么他得程序突然就不行了,程序没有错误,我检查了。如果是程序问题的话,应该在一开始的时候就不行,而不是用了几天不行,这是为什么啊?
! n9 x( h5 S7 X5 i& k+ v1 P- ~- W2 E9 W9 s3 L- ?1 M3 d/ P, V
  求求大家帮我想想,还有改以前写得程序的时候为什么输出线圈100.03就不能改为其他的呢?(如改为100.07或100.04)为啥就不能换端口了呢??
- g$ i3 ~' K" Q/ L) y8 M# n1 P3 C" }# V) h0 y, p
跪求啊!
, ?( V. f2 o) t  N
: E4 n6 V/ h1 v: o8 ?& K
) h: S0 [2 _* ]2 j3 k8 y/ Q
: C; p5 c) c, Y& L  y$ h  _( x) G% D' Y8 C* w
发表于 2011-12-2 22:04:10 | 显示全部楼层
楼主说清楚型号,把程序上传上来,俺可以帮你改改试试。
发表于 2011-12-3 09:58:15 | 显示全部楼层
像这种开始行,后来不行的,好多都是因为信号取向问题,比如设定信号接收等待时间是0.1秒,可由于时间久了,传感器反应慢了,可能要0.2秒后才能发出信号,那样问题就出来了。
 楼主| 发表于 2011-12-5 22:02:43 | 显示全部楼层
舟航 发表于 2011-12-2 22:04
; @9 R) I" J& Q8 j, Z/ S) ^楼主说清楚型号,把程序上传上来,俺可以帮你改改试试。
% D! t* Q* w8 F
我自己换了个程序,可以了,但是就是搞不清楚,为什么以前的程序突然不行了
; j+ L  V( J, h$ l* _
 楼主| 发表于 2011-12-5 22:04:45 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-12-3 09:58 9 m8 A  e* |3 V" s) i) {" S, v
像这种开始行,后来不行的,好多都是因为信号取向问题,比如设定信号接收等待时间是0.1秒,可由于时间久了, ...
1 [+ p' y2 v4 d. B+ p恩,你说的非常有可能,但是程序上面是一环扣一环的啊!如果这个不动作,下一个是不会动作的,我还特地弄了计数器限制一下的,必须计数了才会动作,结果都不行
) @9 l- l' ~# q. \
发表于 2011-12-6 22:59:09 | 显示全部楼层
{:soso_e151:}唯一的解释是PLC在发神经!
发表于 2011-12-7 12:41:32 | 显示全部楼层
会不会取的信号上有问题了
GMT+8, 2025-2-24 16:27 , Processed in 0.077508 second(s), 14 queries , Gzip On.
