为什么风冷却器要并联背压阀?
我们单位的实验台可能因为系统的背压问题,风冷却器被顶裂了好几次。厂家要求一定要并联一个背压阀,让压力油走背压阀的管路,减少冷却器承受的压力。请问为什么压力油会走背压阀的管路呢?如果我描述的够详细,麻烦大家指教一下。谢谢了~是不是并联了一个开启压力0.3Mpa左右的单向阀?保护风冷的吧 不知道我对你的描述理解的对不对。风冷能承受的压力样本上有 camaro2010 发表于 2011-12-1 21:24 static/image/common/back.gif
是不是并联了一个开启压力0.3Mpa左右的单向阀?保护风冷的吧 不知道我对你的描述理解的对不对。风冷能承受的 ...
对,就是这样,就是单向阀。我不明白为啥有这个阀,就减少冷却器承受的压力了。
假如并联的单向阀开启压力是0.3Mpa了 ,你的回油压力高于0.3Mpa的时候,油就从单向阀走回油箱了,就是为了保证回油压力不超过冷却器的爆破压力。 camaro2010 发表于 2011-12-1 21:31 static/image/common/back.gif
假如并联的单向阀开启压力是0.3Mpa了 ,你的回油压力高于0.3Mpa的时候,油就从单向阀走回油箱了,就是为了保 ...
请问更具体一点的道理是什么呢?
楼上正解,并联单向阀还可以减小液压冲击影响
就是相当于在系统中加了个溢流阀么 稳定系统压力的? 为什么不选大一点的冷却器呢?如果并联一个节流阀会怎么样啊 如果想精确调节回油压力,还是用溢流阀吧 若回油背压那么大,都能顶裂风冷器,即使并联了安全阀保护了风冷器,那么整个系统的发热又如何保证呢,非正常的解决方法嘛,换通流量大一点的风冷器吧。。。
