查看: 6177|回复: 16
为什么风冷却器要并联背压阀?
发表于 2011-12-1 21:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位的实验台可能因为系统的背压问题,风冷却器被顶裂了好几次。厂家要求一定要并联一个背压阀,让压力油走背压阀的管路,减少冷却器承受的压力。请问为什么压力油会走背压阀的管路呢?如果我描述的够详细,麻烦大家指教一下。谢谢了~+ f' f. l7 j- x2 j, l  l: @
发表于 2011-12-1 21:24:03 | 显示全部楼层
是不是并联了一个开启压力0.3Mpa左右的单向阀?保护风冷的吧 不知道我对你的描述理解的对不对。风冷能承受的压力样本上有
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:26:16 | 显示全部楼层
camaro2010 发表于 2011-12-1 21:24 2 q9 Q% n) ]% P. j7 s% J" W
是不是并联了一个开启压力0.3Mpa左右的单向阀?保护风冷的吧 不知道我对你的描述理解的对不对。风冷能承受的 ...
  v3 k% f3 i( J" T7 H
对,就是这样,就是单向阀。我不明白为啥有这个阀,就减少冷却器承受的压力了。+ U( j$ L) h) h& Y
发表于 2011-12-1 21:31:19 | 显示全部楼层
假如并联的单向阀开启压力是0.3Mpa了 ,你的回油压力高于0.3Mpa的时候,油就从单向阀走回油箱了,就是为了保证回油压力不超过冷却器的爆破压力。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-1 21:38:12 | 显示全部楼层
camaro2010 发表于 2011-12-1 21:31 2 H6 {1 f5 R, d% k2 A
假如并联的单向阀开启压力是0.3Mpa了 ,你的回油压力高于0.3Mpa的时候,油就从单向阀走回油箱了,就是为了保 ...
" B# c7 y) d( ~- z1 Z$ y% w
请问更具体一点的道理是什么呢?
3 \! F5 g8 l9 l0 i8 a$ P
发表于 2011-12-1 21:41:12 | 显示全部楼层
楼上正解,并联单向阀还可以减小液压冲击影响  L; e" X4 |' b! N
发表于 2011-12-1 22:12:13 | 显示全部楼层
就是相当于在系统中加了个溢流阀么 稳定系统压力的?
发表于 2011-12-2 10:05:18 | 显示全部楼层
为什么不选大一点的冷却器呢?如果并联一个节流阀会怎么样啊
发表于 2011-12-2 10:13:42 | 显示全部楼层
如果想精确调节回油压力,还是用溢流阀吧
发表于 2011-12-2 15:30:37 | 显示全部楼层
若回油背压那么大,都能顶裂风冷器,即使并联了安全阀保护了风冷器,那么整个系统的发热又如何保证呢,非正常的解决方法嘛,换通流量大一点的风冷器吧。。。
GMT+8, 2025-2-24 03:03 , Processed in 0.089581 second(s), 19 queries , Gzip On.
