chen_cjw 发表于 2011-11-29 22:47:45
外圆磨,有什么办法能使用卡盘最后椭圆能达到0.01mm ?
我公司现有一台外圆磨床,加工时两顶针顶住加工,椭圆0.005mm,但是我装上卡盘后,用三爪夹住,椭圆有0.02mm.
各位高手有什么办法能使用卡盘最后椭圆能达到0.01mm。
谢谢各位社友了。。。。
qiuhongj 发表于 2011-11-30 06:42:28
换四爪,找正后磨。{:soso_e100:}
喝雪花干车床 发表于 2011-11-30 06:50:49
三抓不正的话,怎么夹也达不到要求。想想是不是卡盘有问题
模具小侠 发表于 2011-11-30 08:41:30
估计是你那机床的主轴精度出问题了!换主轴轴承吧!
lkjhg10123 发表于 2011-11-30 08:56:55
顶针可以达到0.005,换三爪后只能到0.02,说明你还没有调正,三爪没有夹好。
夹紧时慢慢来,到最后用百分表一点一点校正。或者换个四爪可能会容易调校一点!
chen_cjw 发表于 2011-11-30 22:50:48
补充:
      三爪是打表的,工件也校好的,为什么磨出来的工件有那么大的椭圆?????
weiyuming 发表于 2011-12-1 18:56:31
卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
chen_cjw 发表于 2011-12-1 22:40:53
weiyuming 发表于 2011-12-1 18:56 static/image/common/back.gif
卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
卡盘和主轴是螺纹连接的,,,,,,,
卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
卡盘和主轴是螺纹连接的,,,,,,,
卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
卡盘和主轴是螺纹连接的,,,,,,,
查看完整版本: 外圆磨,有什么办法能使用卡盘最后椭圆能达到0.01mm ?
