查看: 7442|回复: 19
外圆磨,有什么办法能使用卡盘最后椭圆能达到0.01mm ?
发表于 2011-11-29 22:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一台外圆磨床,加工时两顶针顶住加工,椭圆0.005mm,但是我装上卡盘后,用三爪夹住,椭圆有0.02mm.
- O2 ]6 \, Z$ K/ p1 f/ Y' |& f, Q* [. S# {7 R" w  ~% J, ~
各位高手有什么办法能使用卡盘最后椭圆能达到0.01mm。* l, @9 R  ^, O# W3 Z
4 L3 P5 C4 W- b, {2 Q8 h
谢谢各位社友了。。。。
# x9 \8 G5 d$ u) \, c
2 G* j- z+ O; S( ~# w; G0 b
3 o2 q/ n% L' F$ a+ R
发表于 2011-11-30 06:42:28 | 显示全部楼层
换四爪,找正后磨。{:soso_e100:}
发表于 2011-11-30 06:50:49 | 显示全部楼层
三抓不正的话,怎么夹也达不到要求。想想是不是卡盘有问题
发表于 2011-11-30 08:41:30 | 显示全部楼层
估计是你那机床的主轴精度出问题了!换主轴轴承吧!
怎么可能,呵呵!  发表于 2011-11-30 10:08
发表于 2011-11-30 08:56:55 | 显示全部楼层
顶针可以达到0.005,换三爪后只能到0.02,说明你还没有调正,三爪没有夹好。( m* M& V7 u8 S/ B' r- Y% N
夹紧时慢慢来,到最后用百分表一点一点校正。或者换个四爪可能会容易调校一点!
 楼主| 发表于 2011-11-30 22:50:48 | 显示全部楼层
补充:  h) W: z+ X4 n1 Q% F. V
      三爪是打表的,工件也校好的,为什么磨出来的工件有那么大的椭圆?????
发表于 2011-12-1 18:56:31 | 显示全部楼层
卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:40:53 | 显示全部楼层
weiyuming 发表于 2011-12-1 18:56
: p& H  f9 G8 E1 ~* L# A卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
% l3 @, \: Z# R卡盘和主轴是螺纹连接的,,,,,,,
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:50:23 | 显示全部楼层
+ {5 G8 a$ L5 i7 X* O; `5 T卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
- X/ N3 f, @) O" d# v5 o+ ^" }0 S
卡盘和主轴是螺纹连接的,,,,,,,
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:53:35 | 显示全部楼层
weiyuming 发表于 2011-12-1 18:56 . N* W5 I# |% m1 E/ U! L( u0 Q
卡盘的主轴间隙大了吧,可能是。
7 }: |1 r+ Z' ~0 M  x3 _卡盘和主轴是螺纹连接的,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-20 00:49 , Processed in 0.061804 second(s), 20 queries , Gzip On.
