freedom3936 发表于 2011-11-29 17:47:52
高薪聘请第三方,检验已购机床是否合格
高薪聘请第三方检验已购机床是否合格。
有兴趣的请留下联系方式。
(详情见四楼)
freedom3936 发表于 2011-11-29 19:46:13
具体情况如下:
我方与机床厂签订的技术协议是采购工作台承重20吨的 ,落地双面镗。
厂家交货时,以工作台承重10吨的床子提供给我方,至于当时怎么通过验收的就不说了。
现在厂家提出只要更改工作台下的减速机和驱动伺服电机就可以了。我方对机床承重20T时的加工件精度表示怀疑,厂方以无国家标准为由。
因此公司想请第三方进行验证。
QQ:32126415
ahun 发表于 2011-11-29 17:56:37
建议还是和设备生产厂家商量解决,还有就是实践出真理,看看设备能不能达到你产品的要求
螺旋线 发表于 2011-11-29 18:15:20
为什么需要第三方?
是在扯皮还是说是企业的要求,没什么目的。
我们做过很多军工,就是这样,按标准验设备,检测合格就合格,至于能不能做出合格的活根本就不管。
假如是扯皮,机床精度只是一方面,还有更重要的加工工艺和工装,辅料等等,检合格了不也没用吗?活还是干不出来,最好还相互想想解决办法。
陆海洋 发表于 2011-11-30 05:01:49
还有这等事啊{:soso_e135:}
shmily_liuwei 发表于 2011-11-30 07:22:03
既然是落地的,换什么电机呀。工作台不是直接在地上吗
liuxinnm 发表于 2011-11-30 08:43:45
厂家做的对 你既然是落地 那么你地基应该要能超过20T
模具小侠 发表于 2011-11-30 08:53:51
问题在于这个第三方需要你们双方的认可!
honyo2011 发表于 2011-11-30 09:35:15
这个是一个麻烦事了!最好协商解决,在中国很可能不能完全彻底搞明白的好!
瓯江小杰 发表于 2011-11-30 10:26:46
更改工作台下的减速机和驱动伺服电机
    能更改 机床工作的的承总量?   你所提出的20吨承总量 ,单初验收的 的时候你就应该拿20吨重的产品放上去加工,再检测机床的精度?
             其实如果你机床的都在高负荷的工作下工作到一定时候绝对是会磨损严重。减少机床使用的寿命。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 高薪聘请第三方,检验已购机床是否合格
