查看: 7059|回复: 22
高薪聘请第三方,检验已购机床是否合格
发表于 2011-11-29 17:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
高薪聘请第三方检验已购机床是否合格。+ }5 K: Q! L  L: c9 w- j7 k6 f$ S7 C3 C
; K+ J( x: \" ]
0 e2 f4 E' [9 z$ [) l( _0 _& l有兴趣的请留下联系方式。; @# z1 R* A. I
6 s! V  e/ H: q
0 g( N; a* ]/ i5 P4 t(详情见四楼)
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:46:13 | 显示全部楼层
具体情况如下:; S4 y& w/ |; ^9 G  K8 e: M( Q
我方与机床厂签订的技术协议是采购工作台承重20吨的 ,落地双面镗。
, G% V' @( @! _) b' ^4 ~  b$ S厂家交货时,以工作台承重10吨的床子提供给我方,至于当时怎么通过验收的就不说了。
0 B/ e+ j5 Y& G+ W1 W3 s
9 J+ r% a7 N" j3 S1 S( J! ^9 {现在厂家提出只要更改工作台下的减速机和驱动伺服电机就可以了。我方对机床承重20T时的加工件精度表示怀疑,厂方以无国家标准为由。
& l, F* H3 \, u3 ?' u/ b4 I% ]1 s# z5 b; R1 r( r! v
因此公司想请第三方进行验证。
6 r! F6 @8 E' S) v' ?4 {, Y9 O
- ?$ v7 {# F, Y( GQQ:32126415
SGS间接地接触过一两次,弄不清楚他们懂什么.  发表于 2011-11-30 09:42
直接找瑞士SGS好了,是目前国际上最权威的第三方检验机构。  发表于 2011-11-30 08:45
发表于 2011-11-29 17:56:37 | 显示全部楼层
建议还是和设备生产厂家商量解决,还有就是实践出真理,看看设备能不能达到你产品的要求
发表于 2011-11-29 18:15:20 | 显示全部楼层
为什么需要第三方?* k9 ~5 }  w9 t$ F* v; N. j
是在扯皮还是说是企业的要求,没什么目的。+ C; }  z2 Z- D! ?& S+ f
我们做过很多军工,就是这样,按标准验设备,检测合格就合格,至于能不能做出合格的活根本就不管。6 @0 r. d/ d$ V5 A5 q; _. h# g
假如是扯皮,机床精度只是一方面,还有更重要的加工工艺和工装,辅料等等,检合格了不也没用吗?活还是干不出来,最好还相互想想解决办法。
发表于 2011-11-30 05:01:49 | 显示全部楼层
还有这等事啊  {:soso_e135:}
发表于 2011-11-30 07:22:03 | 显示全部楼层
既然是落地的,换什么电机呀。工作台不是直接在地上吗
不是回转工作台  发表于 2011-12-6 18:06
那应该是回转工作台了,不过我认为没问题,回台用来分度的,不联动对机床影响不大。  发表于 2011-12-6 14:42
工作台是X方向滑动的 ,非静止工作台。  发表于 2011-12-6 13:55
一定是回转工作台  发表于 2011-12-1 20:19
发表于 2011-11-30 08:43:45 | 显示全部楼层
厂家做的对 你既然是落地 那么你地基应该要能超过20T
发表于 2011-11-30 08:53:51 | 显示全部楼层
问题在于这个第三方需要你们双方的认可!
发表于 2011-11-30 09:35:15 | 显示全部楼层
这个是一个麻烦事了!最好协商解决,在中国很可能不能完全彻底搞明白的好!
发表于 2011-11-30 10:26:46 | 显示全部楼层
更改工作台下的减速机和驱动伺服电机
5 F" w* M; S5 N5 G4 ~* M1 ~5 ?& \    能更改 机床工作的的承总量?   你所提出的20吨承总量 ,单初验收的 的时候你就应该拿20吨重的产品放上去加工,再检测机床的精度?6 P4 a/ J6 }* m9 Y- F+ X
             其实如果你机床的都在高负荷的工作下工作  到一定时候绝对是会磨损严重。减少机床使用的寿命。
GMT+8, 2024-11-20 01:34 , Processed in 0.055022 second(s), 19 queries , Gzip On.
