丝杠间隙多少为正常,我这间隙X向能补到三百多,正常吗?
丝杠间隙多少为正常,我这间隙X向能补到三百多,正常吗?请教,谢谢。 肯定是不正常了,来回走测量,半个小时要在0.003以内吧。 补那么多?大概你压紧轴承的压盖,或者丝杠螺母松动了? 如果是硬轨,你在看看塞铁有没有磨损 如果有就拧紧
如果这些都是正常。就是你丝杠间隙太大可以换新的 通常丝杠的间隙我都调到0.01丝,看你的数字,肯定是不合格。 谢谢各位了…另,丝杠X向参数默认值是126吗? 太阳升起 发表于 2011-11-29 11:35 static/image/common/back.gif
怎么调?调到一丝不太好办啊 仙人掌01 发表于 2011-12-2 18:55 static/image/common/back.gif
怎么调?调到一丝不太好办啊
先问一下你的丝杠用多久啦?还有就是丝杠的间隙要打表调的,如果你不会那就找厂家来调,估计是他们厂家的责任。 太阳升起 发表于 2011-12-3 12:42 static/image/common/back.gif
先问一下你的丝杠用多久啦?还有就是丝杠的间隙要打表调的,如果你不会那就找厂家来调,估计是他们厂家的 ...
用年了,我只会简单的反向间隙补偿,在丝杠中间补偿好了,可到了两头就补过了。
仙人掌01 发表于 2011-12-3 18:32 static/image/common/back.gif
这就是啦,你补不过来的,找钳工重新调整镶条和丝杠吧。找你的领导,这是机床本身的问题。 太阳升起 发表于 2011-12-4 12:30 static/image/common/back.gif
调好后丝杠各处反相间隙一样吗?
