查看: 11096|回复: 26
丝杠间隙多少为正常,我这间隙X向能补到三百多,正常吗?
发表于 2011-11-28 23:40:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 p! D  T4 E3 E8 N* X9 a2 g) G5 P
+ L  k+ J; I4 |" C( W3 S请教,谢谢。
发表于 2011-11-28 23:46:33 | 显示全部楼层
肯定是不正常了,来回走测量,半个小时要在0.003以内吧。
发表于 2011-11-29 09:26:09 | 显示全部楼层
补那么多?  大概你压紧轴承的压盖,或者丝杠螺母松动了? 如果是硬轨,你在看看塞铁有没有磨损 如果有就拧紧
. K9 Y# o4 F" C: f9 p  s    如果这些都是正常。就是你丝杠间隙太大  可以换新的
同意,若是间隙大,估计与传动链上的某个地方有间隙了。  发表于 2011-12-4 14:42
同意以上观点  发表于 2011-11-29 10:22
发表于 2011-11-29 11:35:38 | 显示全部楼层
通常丝杠的间隙我都调到0.01丝,看你的数字,肯定是不合格。
 楼主| 发表于 2011-11-30 20:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位了…另,丝杠X向参数默认值是126吗?
你是三菱系统?出厂一般都是30左右这个数字。  发表于 2011-12-5 10:52
发表于 2011-12-2 18:55:47 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-11-29 11:35
2 R  J* O, U8 |; H4 N' v通常丝杠的间隙我都调到0.01丝,看你的数字,肯定是不合格。
+ \/ i! t" p8 r
怎么调?调到一丝不太好办啊
发表于 2011-12-3 12:42:10 | 显示全部楼层
仙人掌01 发表于 2011-12-2 18:55 # E/ z2 S9 l1 k: x# m
怎么调?调到一丝不太好办啊
: [9 P% ~- v3 @1 E
先问一下你的丝杠用多久啦?还有就是丝杠的间隙要打表调的,如果你不会那就找厂家来调,估计是他们厂家的责任。
发表于 2011-12-3 18:32:46 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-12-3 12:42
9 H2 x" I6 s7 n先问一下你的丝杠用多久啦?还有就是丝杠的间隙要打表调的,如果你不会那就找厂家来调,估计是他们厂家的 ...
3 j, ~7 D9 k* m# |& S用年了,我只会简单的反向间隙补偿,在丝杠中间补偿好了,可到了两头就补过了。
' t. W8 L0 {. V( U: s# h
发表于 2011-12-4 12:30:06 | 显示全部楼层
仙人掌01 发表于 2011-12-3 18:32
/ w* [: |3 L) s: b7 Y  Z& k$ R用年了,我只会简单的反向间隙补偿,在丝杠中间补偿好了,可到了两头就补过了。
" Q3 W4 w& G* [- W) d这就是啦,你补不过来的,找钳工重新调整镶条和丝杠吧。找你的领导,这是机床本身的问题。
发表于 2011-12-4 19:08:56 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-12-4 12:30 ! \$ E  V8 W8 r! b6 k; G9 b2 c
% r+ z) q- F7 [( q% a* f6 I
调好后丝杠各处反相间隙一样吗?
GMT+8, 2024-11-18 18:37 , Processed in 0.049334 second(s), 16 queries , Gzip On.
