cecilia801537 发表于 2011-11-28 17:48:54
单向阀里的弹珠,封油效果总是不理想!
现在总是遇到这样的问题,单向阀处的弹珠封油的效果总是不理想,尝试过在装配过程中用钢珠在与钢珠贴合的小孔上大力击打一下,但是效果不是很好。
大家有没有什么好办法?
老虎牙 发表于 2011-11-28 17:52:44
是不是这一批单向阀的材料质量有问题
cecilia801537 发表于 2011-11-28 17:55:41
老虎牙 发表于 2011-11-28 17:52 static/image/common/back.gif
是不是这一批单向阀的材料质量有问题
不光是这一批,其他批次的也遇到了类似的问题
老虎牙 发表于 2011-11-28 18:01:38
cecilia801537 发表于 2011-11-28 17:55 static/image/common/back.gif
那会不会是系统压力高过了单向阀的设计压力
fmdd 发表于 2011-11-28 20:39:47
请将照片发上来
密封面的加工精度不够,是很难有好的密封效果的
钢珠通常还要有弹簧撑着,如果弹簧的长径比大,弹簧还得有导向结构,防止弹簧失稳,否则阀打开的时候,钢珠从密封座上压开,弹簧要是失稳了,就会歪斜,下次就很容易偏斜了,钢珠受力不是直压在密封面上,而是被弹簧歪斜着压
xiaoqinjixie 发表于 2011-11-28 21:01:48
这就是中国的东西为什么比进口的要差的原因了,我见的太多了。
cecilia801537 发表于 2011-11-28 21:41:27
fmdd 发表于 2011-11-28 20:39 static/image/common/back.gif
请将照片发上来
说得很有道理!我说的这个单向阀用的是锥簧,0.4×7.6/5×17.2,钢珠直径为4
xgkhb 发表于 2011-11-28 22:02:50
密封孔道要圆,压座子的钢球要比密封用的直径大一些比较好
yshao 发表于 2011-11-29 11:21:01
这个好像是多方面的原因吧
universal 发表于 2011-11-29 13:44:55
加工精度,热处理,结构,很多方面的。单向阀的密封面要渗氮或其它增强硬度的,能用锤子敲的一定不合格,就算一时好了,用一段时间就完。如楼主真想做好,那就找个精通工艺的人好好研究,另外就是成本能受得了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 单向阀里的弹珠,封油效果总是不理想!
