查看: 10040|回复: 23
单向阀里的弹珠,封油效果总是不理想!
发表于 2011-11-28 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在总是遇到这样的问题,单向阀处的弹珠封油的效果总是不理想,尝试过在装配过程中用钢珠在与钢珠贴合的小孔上大力击打一下,但是效果不是很好。
7 j  v8 J1 t' N& h& C' @" s7 i. ?+ h$ T
大家有没有什么好办法?7 e, V; t* r8 f% @9 s
发表于 2011-11-28 17:52:44 | 显示全部楼层
是不是这一批单向阀的材料质量有问题
哈哈……单向阀阀芯就是轴承钢珠,阀口材质不好呐。  发表于 2011-11-30 22:45
 楼主| 发表于 2011-11-28 17:55:41 | 显示全部楼层
老虎牙 发表于 2011-11-28 17:52 9 D0 E7 B- Z; g* m$ D
是不是这一批单向阀的材料质量有问题
+ M9 F, e5 Z4 E# ]1 i不光是这一批,其他批次的也遇到了类似的问题' R6 B& O7 p; h9 |9 x$ I
发表于 2011-11-28 18:01:38 | 显示全部楼层
cecilia801537 发表于 2011-11-28 17:55 " ~) m9 v9 g- O7 q9 a
/ M& L4 p1 n7 ?* f5 |4 O% I7 n那会不会是系统压力高过了单向阀的设计压力
9 P/ g) S  K! ^5 c
发表于 2011-11-28 20:39:47 | 显示全部楼层
请将照片发上来
. ^& r1 ~. O5 j( R$ |" E: f3 V
( U! {: l8 D; T密封面的加工精度不够,是很难有好的密封效果的
3 y! ^8 t. a7 J2 e9 v+ i  n; x; w2 H" {
钢珠通常还要有弹簧撑着,如果弹簧的长径比大,弹簧还得有导向结构,防止弹簧失稳,否则阀打开的时候,钢珠从密封座上压开,弹簧要是失稳了,就会歪斜,下次就很容易偏斜了,钢珠受力不是直压在密封面上,而是被弹簧歪斜着压
发表于 2011-11-28 21:01:48 | 显示全部楼层
这就是中国的东西为什么比进口的要差的原因了,我见的太多了。
 楼主| 发表于 2011-11-28 21:41:27 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-11-28 20:39
' i' R  l$ A5 b9 K7 X请将照片发上来
) j2 E9 t  Q9 a6 ?6 |; c6 t$ L" z5 s8 O1 [* r% Z6 x$ o
! h2 P, c9 @( ^. z8 J
说得很有道理!我说的这个单向阀用的是锥簧,0.4×7.6/5×17.2,钢珠直径为4
3 J6 [: G0 q) D: i( S6 _
发表于 2011-11-28 22:02:50 | 显示全部楼层
密封孔道要圆,压座子的钢球要比密封用的直径大一些比较好
发表于 2011-11-29 11:21:01 | 显示全部楼层
这个好像是多方面的原因吧
发表于 2011-11-29 13:44:55 | 显示全部楼层
加工精度,热处理,结构,很多方面的。单向阀的密封面要渗氮或其它增强硬度的,能用锤子敲的一定不合格,就算一时好了,用一段时间就完。如楼主真想做好,那就找个精通工艺的人好好研究,另外就是成本能受得了。
GMT+8, 2025-2-24 18:24 , Processed in 0.066279 second(s), 16 queries , Gzip On.
