PROE这个钣金件能展开吗? 我都搞一天了
PROE: 敢问这个钣金件能展开吗?
上部轮廓是直径为500的圆.
下部是300X200矩形.
最要命的是矩形所处的平面与圆所处平面成30度夹角.
哪位神仙能解或者能直接告诉我在PROE里面这个问题无解,我浪费了一天的时间在这个问题上面了,直气得肝疼.
你展开它干嘛??生成二位图?用cad直接画了,用cad画二维图,有点相像力就ok.... 封闭的,怎么展开啊。。。。 是啊,为什么要展开啊? 这个最好按普通的天圆地方展开,加工成后再按图割一个30度的角。直接做即使有展开图也不好加工 如果想展开,至少做一条展开先,扰闹个proe知道你想在展开。 难道想焊接?开模具冲吧 可以展开的,但是我现在没有PROE软件,你要开个槽,再展开,这种天园地方的能做,在三维里展开不准,除非你做好公式 中间加个缝隙,看能不能展开,应该可以吧 用SOLIDWORKS吧,我前段时间做过一个你这样的,用SOLIDWORKS钣金模块直接就开出来了
