查看: 16254|回复: 31
PROE这个钣金件能展开吗? 我都搞一天了
发表于 2011-11-28 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
. l0 F0 }3 V. @& x: S
PROE: 敢问这个钣金件能展开吗?
( A* [& M: P8 s) p9 V( L, j上部轮廓是直径为500的圆." T; m. Z3 H, e
下部是300X200矩形.& W  @! A3 l& I
最要命的是矩形所处的平面与圆所处平面成30度夹角.
/ l% x; z' C: J, p/ o5 V哪位神仙能解或者能直接告诉我在PROE里面这个问题无解,我浪费了一天的时间在这个问题上面了,直气得肝疼.
0 m7 c2 P: o5 `" ]6 Q" O8 L/ E3 x# v+ _2 K- z! I' t
' J' _$ N. k4 a- f: y5 O* z( a1 l0 D) Z; ]$ F; b; b
发表于 2011-11-28 17:19:36 | 显示全部楼层
你展开它干嘛??生成二位图?用cad直接画了,用cad画二维图,有点相像力就ok....
发表于 2011-11-28 17:23:13 | 显示全部楼层
封闭的,怎么展开啊。。。。
发表于 2011-11-28 17:52:41 | 显示全部楼层
是啊,为什么要展开啊?
发表于 2011-11-28 17:57:38 | 显示全部楼层
这个最好按普通的天圆地方展开,加工成后再按图割一个30度的角。直接做即使有展开图也不好加工
是用来放样焊接的.用天圆地方的话底部矩形尺寸不能得到保证...天圆地方的好展,开个缝就可以了,可是这个样子的就展不开  发表于 2011-11-28 21:18
发表于 2011-11-28 18:09:01 | 显示全部楼层
如果想展开,至少做一条展开先,扰闹个proe知道你想在展开。
发表于 2011-11-28 19:53:53 | 显示全部楼层
难道想焊接?开模具冲吧
焊接,量不大.模具老贵了..  发表于 2011-11-28 21:18
发表于 2011-11-28 20:17:53 | 显示全部楼层
可以展开的,但是我现在没有PROE软件,你要开个槽,再展开,这种天园地方的能做,在三维里展开不准,除非你做好公式
不要求很准.其实手工也能做出来,就是想用软件做得更漂亮,准确一点.两个平面平行的天圆地方开个缝就能展开,但是这个我试了很多种方法都不行...一直试到现在  发表于 2011-11-28 21:20
发表于 2011-11-28 20:23:23 | 显示全部楼层
中间加个缝隙,看能不能展开,应该可以吧
发表于 2011-11-28 20:35:33 | 显示全部楼层
用SOLIDWORKS吧,我前段时间做过一个你这样的,用SOLIDWORKS钣金模块直接就开出来了
我不会用SW啊...大侠要不让我俞个懒,发个二维图上来.时间有点急,只是自己想做得好一点  发表于 2011-11-28 21:22
GMT+8, 2024-11-24 13:47 , Processed in 0.059483 second(s), 22 queries , Gzip On.
