两个轴承间距该怎么确定?
请教一下,如果想要在一面箱壁上用两个轴承支撑一个轴,那么这两个轴承之间的最小间距该如何确定?是不是每两个轴承之间都要遵守这个规定呢?本帖最后由 腊月的黄牛 于 2011-11-27 19:57 编辑
不明白你的意思,猜想一下给个建议,如果是成对应用的锥轴承或角接触球轴承,如果是万能配的轴承,可以直接背对背贴合在一起使用,如果不是万能配,就要增加隔环了,如果要求轴向窜动比较严格的话,最好是外圈和内圈都增加个环,配做隔环,预紧力要进行转矩测量,有利于控制轴的径跳和端跳。 轴承间距不是问题吧,看你的轴有多长啊, 箱壁厚 轴长不都得考虑吗?? 应该和轴的长短,作用有关吧。 腊月的黄牛 发表于 2011-11-27 19:56 static/image/common/back.gif
不明白你的意思,猜想一下给个建议,如果是成对应用的锥轴承或角接触球轴承,如果是万能配的轴承,可以直接 ...
说得很有道理, 我们经常要安装轴承,差不多都是这样的 你是的意思是两个支点的距离吧? 那个不是轴承的问题吧,是要算轴的,结构,刚性等 天水蓝 发表于 2011-12-1 21:22 static/image/common/back.gif
谢谢各位,学习了······ 腊月的黄牛 发表于 2011-11-27 19:56 static/image/common/back.gif
说的好,学习了!!!!! {:soso_e100:}路过学习了,呵呵
