查看: 12170|回复: 10
两个轴承间距该怎么确定?
发表于 2011-11-27 17:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,如果想要在一面箱壁上用两个轴承支撑一个轴,那么这两个轴承之间的最小间距该如何确定?是不是每两个轴承之间都要遵守这个规定呢?
3 `, d6 L" `4 h
发表于 2011-11-27 19:56:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 腊月的黄牛 于 2011-11-27 19:57 编辑 & k$ L, c1 G4 e6 H
3 o+ @2 ^4 m$ {& I9 M8 v( A: L4 m不明白你的意思,猜想一下给个建议,如果是成对应用的锥轴承或角接触球轴承,如果是万能配的轴承,可以直接背对背贴合在一起使用,如果不是万能配,就要增加隔环了,如果要求轴向窜动比较严格的话,最好是外圈和内圈都增加个环,配做隔环,预紧力要进行转矩测量,有利于控制轴的径跳和端跳。
学习了  发表于 2011-11-28 11:06
发表于 2011-11-27 20:00:17 | 显示全部楼层
轴承间距不是问题吧,看你的轴有多长啊,
发表于 2011-11-27 20:28:52 | 显示全部楼层
箱壁厚 轴长  不都得考虑吗??
发表于 2011-11-27 20:31:53 | 显示全部楼层
应该和轴的长短,作用有关吧。
发表于 2011-12-1 21:18:31 | 显示全部楼层
腊月的黄牛 发表于 2011-11-27 19:56 5 z9 }0 h5 p/ t! ^. B
不明白你的意思,猜想一下给个建议,如果是成对应用的锥轴承或角接触球轴承,如果是万能配的轴承,可以直接 ...
& R# i7 Q* ]1 }' j说得很有道理,           我们经常要安装轴承,差不多都是这样的
发表于 2011-12-1 21:22:15 | 显示全部楼层
你是的意思是两个支点的距离吧? 那个不是轴承的问题吧,是要算轴的,结构,刚性等
 楼主| 发表于 2011-12-5 18:53:29 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-12-1 21:22   p6 Y3 W0 Y% r; G6 x
' z/ ]% S+ l* ~, C" i谢谢各位,学习了······
发表于 2011-12-5 19:17:19 | 显示全部楼层
$ q- ^) P  y! w1 G! ~0 l: f不明白你的意思,猜想一下给个建议,如果是成对应用的锥轴承或角接触球轴承,如果是万能配的轴承,可以直接 ...
# L3 t1 r! s: I5 [( g: m2 }! f1 K说的好,学习了!!!!!
发表于 2011-12-6 14:29:58 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}路过学习了,呵呵
GMT+8, 2025-2-25 23:36 , Processed in 0.057001 second(s), 16 queries , Gzip On.
