zilonglanbing 发表于 2011-11-25 14:41:50
关于减压阀的问题,期待高手解惑
在一本书中看到一个液压回路故障分析:
故障现象:当缸停歇时间较长时,减压阀后的二次压力逐渐升高。
故障分析:因缸停歇时间较长时,有少量油液通过阀芯间隙经先导阀排出,保持该阀处于工作状态。由于阀内泄露原因使得经先导阀的流量加大,减压阀的二次压力增大。
我不明白的是,为什么由于阀内泄露原因使得经先导阀的流量加大,减压阀的二次压力会增大?对照结构图看,经先导阀的流量加大时,主阀芯上端压力减小,阀芯会上移,二次压力减小才对啊。期待液压高手解惑!
642093071 发表于 2011-11-25 15:36:43
图3-37,p1升高,p2也升高,阀芯上移,使p2升高的小些。泄露大,这个调节能力就弱了。
老虎牙 发表于 2011-11-25 16:02:18
主阀芯的压力是增大的,先导阀流量加大,阀芯下移,你可能对先导式减压阀的原理还没真正清楚
yshao 发表于 2011-11-25 16:02:51
个人感觉减压阀是通过节流口的大小来减压的,流量大了压力就曾大,流量的稳定性是通过恒定压差来保证的。
zilonglanbing 发表于 2011-11-25 16:22:02
书中关于先导式减压阀的原理是这样描述的。按照这个描述,先导阀有流量时,主阀上端压力减小,阀芯应该上移才对啊。还是不明白,请高手指点一下。
642093071 发表于 2011-11-25 16:33:37
3楼4楼都在说流量加大,阀芯怎么动。这是基于有的粘度不变时才可以这么说。如果油温在变化,这样说是否合适可以探讨一下。如图3-37,可以粗略的认为是p2乘上阀芯截面积得到的压力和弹簧的弹力相平衡。
zilonglanbing 发表于 2011-11-28 09:05:19
油路是这样的:泵-减压阀-节流阀-换向阀-油缸;
                            -溢流阀;
请问:油缸在停歇时,减压阀的P2口有没有压力?
补充内容 (2011-12-16 17:03):
换向阀为0型中位机能。
daichangming 发表于 2011-11-28 10:42:14
学习
老虎牙 发表于 2011-11-28 17:43:54
老虎牙 发表于 2011-11-25 16:02 static/image/common/back.gif
在一本书中看到一个液压回路故障分析:
6 y$ t8 r4 g1 m' v" S: o' m故障现象:当缸停歇时间较长时,减压阀后的二次压力逐渐升高。
( E0 J; V& e' % E( d" ?/ R) k- i9 p~
我不明白的是,为什么由于阀内泄露原因使得经先导阀的流量加大,减压阀的二次压力会增大?对照结构图看,经先导阀的流量加大时,主阀芯上端压力减小,阀芯会上移,二次压力减小才对啊。期待液压高手解惑!, D! T/ |# M( iV
首先阀内部泄漏,那么泄漏的油就到达主阀芯下部,然后到出油口,必然出油口(2次压力)也增大,油再经过阻尼孔到达先导阀,必然先导阀开度加大,流量加大。
xiaoqinjixie 发表于 2011-11-28 21:00:01
有没有那故障的原理图啊,我很想看看那远离图。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于减压阀的问题,期待高手解惑
