合金钻头 加工有吱吱响
合金钻头 加工有吱吱响!!!!!!!!!!!钻头刚刚磨好的时候加工是沙沙的声音很正常,可是做了几十个深20MM的孔,就有这种声音了
钻出来的孔,孔壁很光滑,怀疑是钻头的侧刃和孔壁发生摩擦引起的!!!
不知道大家是如何解决钻头的侧刃和孔壁发生摩擦这种问题??????
钻头后角角度是7度,切削刃夹角是140度,加工材料是HT250的灰铸铁。
1.钻头的侧刃和孔壁发生摩擦?难道你的钻头呈锥形?
2.我认为是刀具不好或磨的不好也可能是材料不好或参数不合适,导致钻头磨损速度快。 加工HT250的钻头建议楼主磨120度顶角,后角10-12度,横刃0.7-0.8mm 城风 发表于 2011-11-25 11:45 static/image/common/back.gif
刀具厂家提供的钻头数据是140度的顶角 城风 发表于 2011-11-25 11:45 static/image/common/back.gif
我晚上试试磨一支120度顶角的钻头来用用,
你说的后角要磨到12度是不是太大了???
我发现新买回来的钻头顶角都是140度的,后角都是7度的!!!!!!!!!!
朋友,谢谢您的回答!!!!!!!!!!
朋友,谢谢您的帮忙!!!!
公司采用伊斯卡的是硬质合金钻头,加工零件是发动机飞轮,材料H250,切削刃也是140度。
刀具供应商给的参数线速度是80至150,按照公式计算,如6.7的孔最低的转速是3800转,每转进给供应商的参数是0.16至0.24,取中间值0.2的话进刀F760,孔深是38左右,程序是使用G73啄钻,刚开始用的时候能用几天甚至一个礼拜,后来经过重磨后没多少个孔就折断了。这是怎么回事??交流QQ182807715 自己磨的钻头,一般都会有微小的修磨崩损。 狙击手 发表于 2011-11-27 11:40 static/image/common/back.gif
但哪怕是全新的有时候也会断,而且没有任何的征兆! 1、是否有沙孔的存在?
2、装夹精度?
3、零件刚性如何? 狙击手 发表于 2011-11-27 13:53 static/image/common/back.gif
1、是否有沙孔的存在?
2、装夹精度?
3、零件刚性如何?
加工材料是HT250灰铸铁
三菱加工中心
钻头直径14.5 转速 2000 进给 F 700 钻深40MM(通孔)
钻头是以色列的依斯卡 钻头
