查看: 7422|回复: 13
合金钻头 加工有吱吱响
发表于 2011-11-25 10:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金钻头 加工有吱吱响!!!!!!!!!!!1 q; p, r& X, m/ ^4 C
! K) a5 P5 H, S6 _/ q
钻头刚刚磨好的时候加工是沙沙的声音很正常,可是做了几十个深20MM的孔,就有这种声音了
  S0 B% x9 z0 W
  z& b1 l1 o. {, p& v钻出来的孔,孔壁很光滑,怀疑是钻头的侧刃和孔壁发生摩擦引起的!!!
# z2 I$ f7 c' v, O  @* t. w- ~
9 ~  H! `5 p& N( Q1 I  i不知道大家是如何解决钻头的侧刃和孔壁发生摩擦这种问题??????
/ C. e7 t* ~! N# y8 t4 ~& B$ C 3 Q- |6 j8 h2 Q1 v
钻头后角角度是7度,切削刃夹角是140度,加工材料是HT250的灰铸铁。
% Q) T  y* _' x+ t4 d+ ^
发表于 2011-11-25 10:55:45 | 显示全部楼层
1 i- x4 p# A6 L2 `, x' P* h
: N$ m: Z# H* l( J$ l& B1.钻头的侧刃和孔壁发生摩擦?难道你的钻头呈锥形?
; ~) M0 n1 r0 ~& O) [+ E6 k2.我认为是刀具不好或磨的不好也可能是材料不好或参数不合适,导致钻头磨损速度快。
发表于 2011-11-25 11:45:14 | 显示全部楼层
加工HT250的钻头建议楼主磨120度顶角,后角10-12度,横刃0.7-0.8mm
 楼主| 发表于 2011-11-25 12:06:08 | 显示全部楼层
城风 发表于 2011-11-25 11:45
- @! A, \  {+ |" b' Q4 ]0 E7 M& G加工HT250的钻头建议楼主磨120度顶角,后角10-12度,横刃0.7-0.8mm
" ]- @3 j$ o" k0 o- E; T2 s刀具厂家提供的钻头数据是140度的顶角
说明刀具厂家不够专业。  发表于 2011-11-25 12:44
那你问一下刀具厂家,看有什么好办法没。  发表于 2011-11-25 12:09
 楼主| 发表于 2011-11-25 12:58:40 | 显示全部楼层
  ^$ s, b* b& N加工HT250的钻头建议楼主磨120度顶角,后角10-12度,横刃0.7-0.8mm
+ Y1 ~8 Y$ X& z  E我晚上试试磨一支120度顶角的钻头来用用,, y' i1 J$ E4 J  j8 ~3 h
; v! i3 A+ c- f" y, O, A7 l
你说的后角要磨到12度是不是太大了???
; @% ~% [' y4 Z
+ D( W8 U, {4 a+ M我发现新买回来的钻头顶角都是140度的,后角都是7度的!!!!!!!!!!/ r8 g! @8 q7 N1 z2 `- `
, A6 ~+ v6 j4 `6 ~3 q0 n# ^朋友,谢谢您的回答!!!!!!!!!!
/ b5 E2 B+ t) U7 R; r% P ! H) G- V" i/ {' u- ?
朋友,谢谢您的帮忙!!!!
0 I- {; T. Q5 w/ \5 s* x3 j9 M1 c/ |
铸铁如磨料啊,HT20对刀具后刀面磨损很严重的。  发表于 2011-11-25 13:25
发表于 2011-11-27 08:23:25 | 显示全部楼层
公司采用伊斯卡的是硬质合金钻头,加工零件是发动机飞轮,材料H250,切削刃也是140度。
/ h: ^( S5 P" I% }刀具供应商给的参数线速度是80至150,按照公式计算,如6.7的孔最低的转速是3800转,每转进给供应商的参数是0.16至0.24,取中间值0.2的话进刀F760,孔深是38左右,程序是使用G73啄钻,刚开始用的时候能用几天甚至一个礼拜,后来经过重磨后没多少个孔就折断了。这是怎么回事??交流QQ182807715
谁从磨的孔? 自己手磨的,还是 数控刀具磨床 磨的? 还有 刀具涂层很重要。 自己手磨的可定不行的,  发表于 2013-6-3 20:16
发表于 2011-11-27 11:40:27 | 显示全部楼层
自己磨的钻头,一般都会有微小的修磨崩损。
发表于 2011-11-27 13:41:43 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2011-11-27 11:40
5 N# _# R# x0 E% C' A自己磨的钻头,一般都会有微小的修磨崩损。
- R" [. M# E  y( u但哪怕是全新的有时候也会断,而且没有任何的征兆!
发表于 2011-11-27 13:53:52 | 显示全部楼层
1、是否有沙孔的存在?
: A# z+ M. k& v! X0 X8 i2、装夹精度?6 i  [+ b6 j# _. N) w# C
3、零件刚性如何?
一看就是行家,我也听 朋友说过,钻头加工时,遇到砂眼 八成是要断掉的  发表于 2013-6-3 20:19
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:20:08 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2011-11-27 13:53
4 o7 u* x2 H, c% @4 E1、是否有沙孔的存在?
6 v! N! T  S. b& ?4 ~- M2、装夹精度?& M# m1 }1 q! ]7 S; R# n
3、零件刚性如何?
9 G8 ~' @/ O6 T" }0 b
加工材料是HT250灰铸铁 ) Q( s) Q3 H* H3 y) I5 `
8 ]6 s  P9 m  i0 S' W) v- q3 x* i
三菱加工中心8 }) L# D! ]2 w
& [1 h; W" a% x7 h& v' W9 J( B
钻头直径14.5     转速 2000    进给 F 700    钻深40MM(通孔)
; r( X& V' ~6 V , T, f) M8 r0 y0 p
钻头是以色列的  依斯卡 钻头: Y( Y2 d1 U3 J# p/ r* \
还有 刀柄和切削液都需要考虑下是否合适。伊斯卡的什么钻头呢?  发表于 2011-11-29 18:27
每转进给0.35。。。。。这也忒高了点吧  发表于 2011-11-28 22:39
降低点进给吧!  发表于 2011-11-27 20:00
GMT+8, 2024-11-17 20:25 , Processed in 0.061875 second(s), 17 queries , Gzip On.
