王者归来ERIC 发表于 2011-11-24 16:35:05
挑M180×6左旋的直扣(内扣),通规进不去止规进去了!急急急!!!
           color="black">扣规是新到的哈量左旋螺纹规,刀片是成都工研所22ER的刀片,牙型半角30°的。挑了2个扣了,都是一样的情况,止规能进去,通规能进去2-3扣左右,我用的是数控车挑的,螺距应该没问题吧,前两天挑的M160×6左旋的扣也没事啊,是不是刀片的圆弧太大了呢?急急急急!
!还有就是工研所的螺纹刀片,同型号的,怎么刀尖圆弧差那么多呢?外扣圆弧是R1.8左右内扣的却只有R0.8左右?问什么呢?就是这样设计的嘛?山特维克的也不是这样的吧
1393065141 发表于 2011-11-24 18:55:57
螺纹的深度不够,角度大
一般人hjg 发表于 2011-11-24 21:17:27
看看你刀的安装角度{:soso_e100:}
xrjdkj 发表于 2011-11-24 21:25:27
出来学习的。。。。
王者归来ERIC 发表于 2011-11-25 16:21:22
1393065141 发表于 2011-11-24 18:55 static/image/common/back.gif
螺纹的深度不够,角度大
{:soso_e181:}牙型角度60°我们测量了,还有就是止规都进去了说明实际中径已经大了,是不是刀片的圆弧太大了?成都工研所的螺纹刀片是怎么配合的?内螺纹刀片比外螺纹刀片的刀尖圆弧大了将近1个,正常吗?
王者归来ERIC 发表于 2011-11-25 16:22:16
一般人hjg 发表于 2011-11-24 21:17 static/image/common/back.gif
看看你刀的安装角度
我拿百分表找的,差了不到3丝谢谢
油泼面 发表于 2011-11-25 20:35:33
确认你的刀片型号,和角度没问题?
1393065141 发表于 2011-11-25 20:57:17
王者归来ERIC 发表于 2011-11-25 16:21 static/image/common/back.gif
牙型角度60°我们测量了,还有就是止规都进去了说明实际中径已经大了,是不是刀片的圆弧太 ...
中经大了就是角度大了或者刀尖圆弧大了
无訫 发表于 2012-3-20 23:00:02
用用株钻的螺纹刀片吧价格不贵,,效果还行
klzy321 发表于 2013-8-17 17:07:02
你的刀太钝了,干出的货中径大了,孔径小了,止规的外圆小,你那个中径大,通过了,通规底径大于孔径,通不过
查看完整版本: 挑M180×6左旋的直扣(内扣),通规进不去止规进去了!急急急!!!
