查看: 9511|回复: 13
挑M180×6左旋的直扣(内扣),通规进不去止规进去了!急急急!!!
发表于 2011-11-24 16:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       color="black">扣规是新到的哈量左旋螺纹规,刀片是成都工研所22ER的刀片,牙型半角30°的。挑了2个扣了,都是一样的情况,止规能进去,通规能进去2-3扣左右,我用的是数控车挑的,螺距应该没问题吧,前两天挑的M160×6左旋的扣也没事啊,是不是刀片的圆弧太大了呢?急急急急!" X  H% e! j" o) U9 U; v& K) x! Y
4 g& s- Z( Z& s5 b
还有就是工研所的螺纹刀片,同型号的,怎么刀尖圆弧差那么多呢?外扣圆弧是R1.8左右内扣的却只有R0.8左右?问什么呢?就是这样设计的嘛?山特维克的也不是这样的吧
' c1 K' e6 M( ?7 z, N/ M0 x& E
发表于 2011-11-24 18:55:57 | 显示全部楼层
螺纹的深度不够,角度大
发表于 2011-11-24 21:17:27 | 显示全部楼层
看看你刀的安装角度{:soso_e100:}
发表于 2011-11-24 21:25:27 | 显示全部楼层
出来学习的。。。。$ Z: ^8 o. T: o& r: a6 ?3 y
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:21:22 | 显示全部楼层
1393065141 发表于 2011-11-24 18:55
  |/ j6 ~2 M5 P/ Z5 f7 A' S) A螺纹的深度不够,角度大
! W% A7 \. m( ]' O{:soso_e181:}牙型角度60°  我们测量了,还有就是止规都进去了说明实际中径已经大了,是不是刀片的圆弧太大了?成都工研所的螺纹刀片是怎么配合的?内螺纹刀片比外螺纹刀片的刀尖圆弧大了将近1个,正常吗?
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:22:16 | 显示全部楼层
一般人hjg 发表于 2011-11-24 21:17
, m( l5 k& Q+ \7 t- p6 p$ S- R( p看看你刀的安装角度
' v5 ^+ T7 y4 w- W% @我拿百分表找的,差了不到3丝  谢谢
发表于 2011-11-25 20:35:33 | 显示全部楼层
确认你的刀片型号,和角度没问题?
发表于 2011-11-25 20:57:17 | 显示全部楼层
王者归来ERIC 发表于 2011-11-25 16:21 , o: Y' v. {2 X, M
牙型角度60°  我们测量了,还有就是止规都进去了说明实际中径已经大了,是不是刀片的圆弧太 ...
1 B& E+ {) o$ I, A
中经大了就是角度大了或者刀尖圆弧大了
发表于 2012-3-20 23:00:02 | 显示全部楼层
用用株钻的螺纹刀片吧  价格不贵,,效果还行
发表于 2013-8-17 17:07:02 | 显示全部楼层
你的刀太钝了,干出的货中径大了,孔径小了,止规的外圆小,你那个中径大,通过了,通规底径大于孔径,通不过
GMT+8, 2024-11-27 14:36 , Processed in 0.058790 second(s), 19 queries , Gzip On.
