运用G73和G42车R12圆弧,求助
因为零件待加工表面余量大,所以我用的g73编程,又加上了g42。所以在g73车削循环粗加工时工件加工的每次车削量相同
但当执行最后一刀g70时
因为这时g42同时执行,刀尖圆弧是0.8的,x轴余量为1个米(我改小也那样)
最后一刀老是和前面循环的最后一刀有接痕。
也就是最后一刀的加工路径中后面一段圆弧老是空跑
因为工件早被g73循环最后一刀粗加工车削掉圆弧后半部分。。。
这该怎么办?
{:soso_e176:}{:soso_e177:} {:soso_e132:}工件表面余量大用G71 ,G73仿形j加工貌似更慢点吧! 很简单啊 有很多办法..你可以不用G73编 也可以开粗时X方向余量留大点 跑两刀精 也可以开粗时 把圆弧半径改大一点 注意终点坐标 自己想想想很多方法 {:soso_e182:}用电脑问题很快解决 万古悲风 发表于 2011-11-24 11:34 static/image/common/back.gif
R12约三分之二圆,用G71不合适 917617960 发表于 2011-11-24 11:42 static/image/common/back.gif
很简单啊 有很多办法..你可以不用G73编 也可以开粗时X方向余量留大点 跑两刀精 也可以开粗时...
因为用G73编程量少很多,所以想用G73.别的方法想过,现在就用的编4刀程序。。。提这个问题就是想解决这个疑问。。自己搞不懂
qinxin131400 发表于 2011-11-24 13:15 static/image/common/back.gif
用电脑问题很快解决
帮帮忙呗。。。。。。。。 谁会解决这个问题啊。。。要用G73和G42 用复合循环指令g71g73是粗加工过程中G42G41指令无效你可以不用复合循环但是变成量要大一些
