查看: 8956|回复: 15
运用G73和G42车R12圆弧,求助
发表于 2011-11-24 10:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为零件待加工表面余量大,所以我用的g73编程,又加上了g42。
: Q, ~% `4 Y4 V0 j0 c1 W所以在g73车削循环粗加工时工件加工的每次车削量相同
5 \# a5 b6 |) \* B0 L+ e但当执行最后一刀g70时/ |" ?  N( m/ R" C
因为这时g42同时执行,刀尖圆弧是0.8的,x轴余量为1个米(我改小也那样): ~, i, D9 F. m: j" U2 v  Z( G, I! ^
最后一刀老是和前面循环的最后一刀有接痕。
6 w: h9 H) {2 b0 g" u+ b也就是最后一刀的加工路径中后面一段圆弧老是空跑
: K, U, X4 z. v( X( @! a因为工件早被g73循环最后一刀粗加工车削掉圆弧后半部分。。。7 S, i# F. {- o5 X: L7 [3 T/ o
这该怎么办?: `4 G: J" w+ c# d  W! @
! i+ `# S5 l, O& L
 楼主| 发表于 2011-11-24 10:20:59 | 显示全部楼层
{:soso_e176:}{:soso_e177:}
发表于 2011-11-24 11:34:32 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}工件表面余量大用G71 ,G73仿形j加工貌似更慢点吧!
发表于 2011-11-24 11:42:36 | 显示全部楼层
很简单啊   有很多办法..  你可以不用G73编   也可以开粗时X方向余量留大点   跑两刀精      也可以开粗时 把圆弧半径改大一点 注意终点坐标   自己想想想  很多方法
发表于 2011-11-24 13:15:51 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}用电脑问题很快解决
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:05:47 | 显示全部楼层
万古悲风 发表于 2011-11-24 11:34 % ]9 r# |& m) ^) @
# S! E7 X' C. L$ u" v+ x
R12约三分之二圆,用G71不合适
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:09:54 | 显示全部楼层
917617960 发表于 2011-11-24 11:42 9 S( z8 s* u" F6 O- H
很简单啊   有很多办法..  你可以不用G73编   也可以开粗时X方向余量留大点   跑两刀精      也可以开粗时  ...
# T( U, a0 L/ t- M4 A& a2 B因为用G73编程量少很多,所以想用G73.别的方法想过,现在就用的编4刀程序。。。提这个问题就是想解决这个疑问。。自己搞不懂% c1 l" K. i8 Z, S0 Q
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:10:58 | 显示全部楼层
qinxin131400 发表于 2011-11-24 13:15 ( i3 p, N" e1 C' I/ e- ^: k8 W
用电脑问题很快解决
6 M# Y4 Q, V$ O( A: B$ h帮帮忙呗。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-25 09:50:36 | 显示全部楼层
谁会解决这个问题啊。。。要用G73和G42
发表于 2011-11-25 18:22:23 | 显示全部楼层
用复合循环指令g71g73是粗加工过程中G42G41指令无效  你可以不用复合循环  但是变成量要大一些
GMT+8, 2025-2-24 19:18 , Processed in 0.085873 second(s), 14 queries , Gzip On.
