278978205 发表于 2011-11-22 19:47:52
液压锁的小小问题
我们公司做了个油缸,150左右的缸径。进出油口大约20通经。由于买不到大通经的液压锁,就自己设计了个集流块。就是两个大约是15通经的液控单向阀并联做成的液压锁。但是在使用时老出现这么一个问题。在顶油缸时,压力切断如果设定13兆帕或更高的话,在停止顶得那一瞬间,油缸会回收一下,而且收得挺多。影响使用,但是当压力切断调的低的时候效果就不那么明显。好几个车都是这样的问题。也就是这个自己做的液压锁这个方案没成功。
      所以想请教一下,1这个方案是否可行,如果可行,怎么改进。如果不可行,问题在哪里?
                                    2,另外提一点,液压缸的回油路比较长,但是通经够,我们往液压锁的弹簧后面加垫片,貌似效果也不明显,求改进方案。
WMD 发表于 2011-11-22 21:40:34
会买不到大通经的液压锁?不可能吧!你的问题可能出现在空气没排完。在高点加排气装直
278978205 发表于 2011-11-24 21:48:32
2楼,你是说是因为气没排完的原因吗?不是液压锁的问题吗?
junjie930 发表于 2011-11-25 09:19:45
30通径的液压锁都有的1
yshao 发表于 2011-11-25 16:19:08
首先确定是不是液压锁的问题。。。。。
欧阳卡卡 发表于 2011-11-26 09:30:45
油缸回缩就是当前缸内压力或流量不足以支撑负载,应该是液压锁关闭过慢或者泄漏量较大;
建议检查下原理图,有没有什么地方影响液压锁控制口压力释放,然后看下液压锁本身会不会存在泄漏什么的
个人看法,仅供看看。
yaoshenggang88 发表于 2011-11-26 15:11:50
弹簧的长度与弹簧的牛顿力是否与其相配,为什么在弹簧后面加垫,弹簧加长不知可不可以。
278978205 发表于 2011-11-26 20:50:05
yaoshenggang88 发表于 2011-11-26 15:11 static/image/common/back.gif
我们没弹簧,所以只好加垫
278978205 发表于 2011-11-26 20:55:39
欧阳卡卡 发表于 2011-11-26 09:30 static/image/common/back.gif
建议检查下原理图 ...
主要是上腔锁不住,我们先给上腔供油。停止供油时,会不会回油的背压太大,影响了上腔的单项阀的关闭啊。这个我没经验,弄不明白
as94605 发表于 2011-11-27 18:52:27
应该不是液压锁的问题,你在排除下其他的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压锁的小小问题
