查看: 7960|回复: 24
液压锁的小小问题
发表于 2011-11-22 19:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司做了个油缸,150左右的缸径。进出油口大约20通经。由于买不到大通经的液压锁,就自己设计了个集流块。就是两个大约是15通经的液控单向阀并联做成的液压锁。但是在使用时老出现这么一个问题。在顶油缸时,压力切断如果设定13兆帕或更高的话,在停止顶得那一瞬间,油缸会回收一下,而且收得挺多。影响使用,但是当压力切断调的低的时候效果就不那么明显。好几个车都是这样的问题。也就是这个自己做的液压锁这个方案没成功。( p5 X$ V4 b& H. i; }$ H6 H
        所以想请教一下,1这个方案是否可行,如果可行,怎么改进。如果不可行,问题在哪里?
5 `0 J) R! b7 }" a& |' `3 @                                    2,另外提一点,液压缸的回油路比较长,但是通经够,我们往液压锁的弹簧后面加垫片,貌似效果也不明显,求改进方案。
( Z/ `, k9 W6 G. v1 L) p
发表于 2011-11-22 21:40:34 | 显示全部楼层
会买不到大通经的液压锁?不可能吧!你的问题可能出现在空气没排完。在高点加排气装直
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:48:32 | 显示全部楼层
2楼,你是说是因为气没排完的原因吗?不是液压锁的问题吗?
( |" f4 C7 h2 U
发表于 2011-11-25 09:19:45 | 显示全部楼层
30通径的液压锁都有的1
发表于 2011-11-25 16:19:08 | 显示全部楼层
首先确定是不是液压锁的问题。。。。。
发表于 2011-11-26 09:30:45 | 显示全部楼层
油缸回缩就是当前缸内压力或流量不足以支撑负载,应该是液压锁关闭过慢或者泄漏量较大;
* _8 ^+ ~! p; D$ j* f建议检查下原理图,有没有什么地方影响液压锁控制口压力释放,然后看下液压锁本身会不会存在泄漏什么的
/ [+ g$ j2 U7 J5 N8 M个人看法,仅供看看。
发表于 2011-11-26 15:11:50 | 显示全部楼层
弹簧的长度与弹簧的牛顿力是否与其相配,为什么在弹簧后面加垫,弹簧加长不知可不可以。
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:50:05 | 显示全部楼层
yaoshenggang88 发表于 2011-11-26 15:11 & j0 s/ _' I' \! b2 F+ ?- K
, Y+ L0 i+ f7 J5 x' _: C我们没弹簧,所以只好加垫
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:55:39 | 显示全部楼层
欧阳卡卡 发表于 2011-11-26 09:30 * {$ W  m6 d3 o. B- [+ w
. j$ Y" c) [9 N# t  F建议检查下原理图 ...
8 n2 e' C5 t" ~" @. T* e: `主要是上腔锁不住,我们先给上腔供油。停止供油时,会不会回油的背压太大,影响了上腔的单项阀的关闭啊。这个我没经验,弄不明白6 A0 W6 W+ g! p# c
# V+ l, y/ r! {6 p
发表于 2011-11-27 18:52:27 | 显示全部楼层
应该不是液压锁的问题,你在排除下其他的
GMT+8, 2025-2-24 20:46 , Processed in 0.056948 second(s), 14 queries , Gzip On.
