产品裂纹原因分析,请教
刹车盘出现裂纹。材质为蠕铁,初检材质合格。不知是什么原因,请指教……
煞车盘采用蠕铁主要是对抗热疲劳强度,蠕铁散热比较好,强度高,但当蠕化率不够的时候,性能下降,尤其是热疲劳,
你检测的的材质合格,包括蠕化率吗?形态什么样?这个非常重要,你看一下这个,很可能这个性能不合格, 2266998 发表于 2011-11-22 17:09 static/image/common/back.gif
煞车盘采用蠕铁主要是对抗热疲劳强度,蠕铁散热比较好,强度高,但当蠕化率不够的时候,性能下降,尤其是热 ...
我们的件检测蠕化率在70%,低的是50%;高的下部为80%,但上部为球铁85%球化率。 roy08 发表于 2011-11-23 16:21 static/image/common/back.gif
假如你蠕铁的球化率高,肯定要裂,不会错的,球铁的散热不好,热疲劳差,用不久就会裂,
2266998 发表于 2011-11-23 16:49 static/image/common/back.gif
谢谢,问题件退回后,我会将检测结果告诉你。
很想知道蠕铁是种什么材料,.... 蠕墨铸铁是碳在基体中以蠕虫状的形态存在 嗯,长见识!{:soso_e104:} 这个需要具体看情况才能下结论了
