查看: 3872|回复: 8
产品裂纹原因分析,请教
发表于 2011-11-22 16:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 k4 {3 w/ Z8 s5 e/ k" y
1 j! K# T' X5 `* N1 d& j刹车盘出现裂纹。材质为蠕铁,初检材质合格。不知是什么原因,请指教……& J  Z( r' c2 [9 M
发表于 2011-11-22 17:09:06 | 显示全部楼层
煞车盘采用蠕铁主要是对抗热疲劳强度,蠕铁散热比较好,强度高,但当蠕化率不够的时候,性能下降,尤其是热疲劳,
( j  [1 W% [7 }
6 t) A7 L, _  P& T你检测的的材质合格,包括蠕化率吗?形态什么样?这个非常重要,你看一下这个,很可能这个性能不合格,
jh20081223 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2011-11-23 16:21:53 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-22 17:09 - E: R7 c/ J+ W" q% U( N# a
煞车盘采用蠕铁主要是对抗热疲劳强度,蠕铁散热比较好,强度高,但当蠕化率不够的时候,性能下降,尤其是热 ...
$ l) g6 F& F' X' ], s* k
我们的件检测蠕化率在70%,低的是50%;高的下部为80%,但上部为球铁85%球化率。
发表于 2011-11-23 16:49:48 | 显示全部楼层
roy08 发表于 2011-11-23 16:21
" E; s& E7 \; W+ U( A9 P: O! S" N我们的件检测蠕化率在70%,低的是50%;高的下部为80%,但上部为球铁85%球化率。
+ M* i* D, d( K2 [1 }假如你蠕铁的球化率高,肯定要裂,不会错的,球铁的散热不好,热疲劳差,用不久就会裂,: X( a/ h8 J9 ?* C2 }' ^
 楼主| 发表于 2011-11-24 16:32:19 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-11-23 16:49
& Q$ S4 v7 U0 }$ Q) f假如你蠕铁的球化率高,肯定要裂,不会错的,球铁的散热不好,热疲劳差,用不久就会裂,
- C# d0 K2 J/ V3 y
谢谢,问题件退回后,我会将检测结果告诉你。( Y3 T* y" s4 A7 n; S7 I; _
发表于 2011-11-26 10:03:13 | 显示全部楼层
很想知道蠕铁是种什么材料,....
发表于 2011-11-27 15:52:53 | 显示全部楼层
蠕墨铸铁  是碳在基体中以蠕虫状的形态存在
发表于 2011-11-27 19:17:58 | 显示全部楼层
嗯,长见识!{:soso_e104:}
发表于 2011-12-31 15:09:20 | 显示全部楼层
这个需要具体看情况才能下结论了1 z& g; _+ j4 [1 }7 W: s2 ^
GMT+8, 2025-4-25 17:43 , Processed in 0.064534 second(s), 20 queries , Gzip On.
