我解决了铝铸件攻丝烂牙
我在一个单位搞采购,金加工车间主任在晚上说有一批铝铸件攻丝烂牙,换了好几个丝锥均如此,一个铸件成品要经过许多工序最后一关是攻丝,本来是加工中心成批一次性制作完成的,因为攻丝一道关不合格,所以加工中心主任先将其它工序加工完,试了几个均烂牙实在没有办法才给老总讲,一调查是车间里在熔铝的时候将废铝(铝冒口放太多了,因当天新铝没有买到又要抢任务,没有按比例配料,化验单成分是合格的)铝冒口放多了铸件的韧性降低很多,按正常攻丝上面三五牙是很好的,下面的牙像烂豆腐一样烂牙,我和大家一起想办法:用各种厂家丝锥均试过还是不行,手攻,机攻,加工中心,包括对工件重新热处理均无效,最后成功的方法是我想出来的:每个工件在加工中心上加工三到四牙取下,用一只手指堵住孔底在孔里放满乳化油(不能加水),另一个人用手攻丝,在攻丝时丝锥的全程均浸在乳化油里,一共3-4百件均完好,合格率100%,我将此方法讲出来与大家一起分享。不错的方法,减少摩擦热以及应力……赞一个 还是应该考虑是否影响使用,这种材质,如果影响到最终用户使用,不如废掉。 可悲,你只不过让报废的零件继续危害你们的客户,从短期来看,你挽救了一批零件,铸造与机加车间主任会感谢你,但长远来看你可能葬送了你们的企业。我们不应在产品质量上耍小聪明 是啊!!材料攻丝的时候都烂掉,那以后拧上螺纹不就一下子就失效了,哎!!!你这是害人啊 来学习学习学习学习学习学习学习 这样的产品都应作报废处理的,材料成分是虽然合格的,但是机械性能是不合格的, 拉力测试不合格.螺纹孔扭力不合格. 实践出真知。呵呵~看来应该是通孔攻丝。其实老衲觉得用一把合适i涂层的螺尖丝锥或者是内冷丝锥应该可以解决了。
没有良知的人,就你这样的活干出来不知道心安理得否 冒昧的问一下楼主:你这是聪明呢,还是聪明呢,还是真聪明呢?
明知道材质不对了,还要“挽救”!?{:soso_e132:}
