怎么才能车的表面光洁?
我们做的要表面光洁度高,因为我们 精加工后 还会留80丝的余量, 因为机床有误差,所以最后刀改磨耗完,(我们是1500转倍率100用的是机夹刀)车出来的工具可能还会大个1-2丝,。,但是表面光洁度高, 如果在车掉2丝那么 表面光洁度就低了好多,表面很粗糙怎么解决,。少的话用煤油加油石,油。多的话,还不知道,等高手 这样很不好解决,数控刀粒比不上焊接刀锋利 要有一定的加工量才能“挤”出光洁度如果每件都用油石加工效率大大降低楼主用什么机床 通常来说数控车车0.01的公差还是能保证的 可以用金刚石刀具。。。 371818100 发表于 2011-11-21 21:35 static/image/common/back.gif
这样很不好解决,数控刀粒比不上焊接刀锋利 要有一定的加工量才能“挤”出光洁度如果每件都用油石加 ...
是啊 所以我们都留80丝余量,但是我学校那台是老机床,误差比较大 ,也不好控制。。 我们是保留80丝最后一刀车掉得,但是有误差所以可能还会打出来1-2丝,, 搞不好就直接小掉了, 大了一丝车掉得话光洁度就没了
这个还要凭经验,算好了一次车到尺寸最好!你车的工件尺寸多大?
要是小的话可以用砂纸,大的话就不好办了,
不知道,也经常遇到这种问题。有没有知道的? 什么材料光洁度要求多少呢? 什么材料光洁度要求多少呢 最后一刀就用挤压,粗糙度有了,尺寸也有了 !
