查看: 3885|回复: 10
怎么才能车的表面光洁?
发表于 2011-11-21 20:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做的要表面光洁度高,  因为我们 精加工后 还会留80丝的余量,   因为机床有误差,所以最后刀改磨耗完  ,(我们是1500转倍率100用的是机夹刀)车出来的工具可能还会大个1-2丝,。,但是表面光洁度高,     如果在车掉2丝那么 表面光洁度就低了好多,  表面很粗糙怎么解决,。6 ?1 ~3 B9 P0 t3 k$ w- s1 M: y
发表于 2011-11-21 21:03:58 | 显示全部楼层
少的话用煤油加油石,油。多的话,还不知道,等高手
发表于 2011-11-21 21:35:54 | 显示全部楼层
这样很不好解决,数控刀粒比不上焊接刀锋利   要有一定的加工量  才能“挤”出光洁度  如果每件都用油石  加工效率大大降低  楼主用什么机床   通常来说数控车车0.01的公差还是能保证的
发表于 2011-11-22 11:36:15 | 显示全部楼层
可以用金刚石刀具。。。
 楼主| 发表于 2011-11-22 19:08:51 | 显示全部楼层
371818100 发表于 2011-11-21 21:35 0 ~, b1 _8 R: m- M+ p" ]
这样很不好解决,数控刀粒比不上焊接刀锋利   要有一定的加工量  才能“挤”出光洁度  如果每件都用油石  加 ...
* r( C1 P$ O$ H8 C是啊 所以我们都留80丝余量,  但是我学校那台是老机床,  误差比较大 ,也不好控制。。    我们是保留80丝最后一刀车掉得,但是有误差所以可能还会打出来1-2丝,, 搞不好就直接小掉了,       大了一丝车掉得话光洁度就没了    ! ~7 O6 t' Z8 g# E0 g
发表于 2011-11-22 19:52:11 | 显示全部楼层
/ L6 W9 K3 a3 i8 J3 R0 s/ a1 l' ~$ K$ i) W5 K/ g# c* b
这个还要凭经验,算好了一次车到尺寸最好!你车的工件尺寸多大?
; m/ e, h9 G1 e, y要是小的话可以用砂纸,大的话就不好办了,
. i! c5 B3 Q# d! G( ?2 h
发表于 2011-11-22 20:50:25 | 显示全部楼层
不知道,也经常遇到这种问题。有没有知道的?
发表于 2011-11-23 10:05:34 | 显示全部楼层
什么材料  光洁度要求多少呢?
发表于 2011-12-11 20:33:58 | 显示全部楼层
什么材料  光洁度要求多少呢
发表于 2011-12-12 00:40:11 | 显示全部楼层
最后一刀就用挤压,粗糙度有了,尺寸也有了 !
GMT+8, 2024-11-26 21:40 , Processed in 0.055864 second(s), 16 queries , Gzip On.
