sw工程图中键槽深度怎么标注?请教
工程图中如何实现图片中的键槽深度的标注知道了
按SHIFT就可以了 选中标注的尺寸,在左边的标签中打开“引线”标签,选择“最大”即可! 楼上说的很正确,按楼上的试试看吧。 都是很好的方法,谢谢楼主们分享,我以前都是点一个点的,学习了 原来我都是直接标圆心距离的...{:soso_e110:}
补充内容 (2011-11-22 22:25):
为此我今天查了下制图标准,直接标圆心距是错的。可是标了这么久审图的也没有发现,加工的也能加工出来 另外问下怎么能标注出楼主图的直径 myz9@163.com 发表于 2011-11-21 22:24 static/image/common/back.gif
另外问下怎么能标注出楼主图的直径
点取要标注的尺寸如下图
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/258768053/QQ/WinTemp/RichOle/
学习了 。 myz9@163.com 发表于 2011-11-21 22:24 static/image/common/back.gif
另外问下怎么能标注出楼主图的直径
