查看: 34568|回复: 32
sw工程图中键槽深度怎么标注?请教
发表于 2011-11-20 02:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图中如何实现图片中的键槽深度的标注+ ~" {/ H) y+ Y4 p  m" M3 m+ Z
; Y2 L' K  J' v$ z2 u, p+ b1 D  i
 楼主| 发表于 2011-11-20 08:26:02 | 显示全部楼层
知道了. T* p- ^6 r$ k  @
按SHIFT就可以了
 楼主| 发表于 2011-11-20 08:26:59 | 显示全部楼层
选中标注的尺寸,在左边的标签中打开“引线”标签,选择“最大”即可!
发表于 2011-11-20 18:52:38 | 显示全部楼层
楼上说的很正确,按楼上的试试看吧。
发表于 2011-11-21 14:05:01 | 显示全部楼层
都是很好的方法,谢谢楼主们分享,我以前都是点一个点的,学习了
发表于 2011-11-21 22:09:45 | 显示全部楼层
原来我都是直接标圆心距离的...{:soso_e110:}
5 ?. T7 Q8 N- [4 q$ x( `/ d. d3 Y( U, x: ]8 w0 x# P* v0 B: ^5 V
补充内容 (2011-11-22 22:25):$ P8 E/ _, T6 ?3 W( r
为此我今天查了下制图标准,直接标圆心距是错的。可是标了这么久审图的也没有发现,加工的也能加工出来
为什么不直接标注它的深度呢,能讲讲原因么  发表于 2014-8-27 16:02
键槽标圆心距离是不对的,无法验证尺寸。  发表于 2011-11-22 10:00
发表于 2011-11-21 22:24:59 | 显示全部楼层
另外问下怎么能标注出楼主图的直径
发表于 2011-11-22 09:52:01 | 显示全部楼层
myz9@163.com 发表于 2011-11-21 22:24 5 ~0 }% {, ]$ ^) h
另外问下怎么能标注出楼主图的直径
' z7 C1 A, ?6 G: k8 k点取要标注的尺寸如下图  [) p/ F/ b# T2 }$ e; ]
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/258768053/QQ/WinTemp/RichOle/[2WXBZJZK76WBV(QTFWOT1A.jpg[/img]   E, Z; {9 T6 P8 P0 {9 N
发表于 2011-11-22 10:14:39 | 显示全部楼层
学习了 。
 楼主| 发表于 2011-11-23 01:10:11 | 显示全部楼层
myz9@163.com 发表于 2011-11-21 22:24 0 J% H. W% t5 O+ C# R8 @
另外问下怎么能标注出楼主图的直径
; a" w5 d2 _  j. z8 n
GMT+8, 2025-2-25 20:06 , Processed in 0.080079 second(s), 21 queries , Gzip On.
