清玄 发表于 2011-11-19 13:24:44
批量加工产品要求粗糙度小于Ra0.8,求加工参数及刀具选用
我公司现在批量加工产品要求粗糙度小于Ra0.8,并不能有明显刀痕,产品直径为40~58之间(有几个产品型号),简图如下:求车加工参数及刀具选择,谢谢!
无★★敌 发表于 2011-11-19 13:43:22
很简单,我们公司很轻松就能达到,但是我是做加工中心的,具体参数呵呵,不清楚,你F 慢点应该就好了呀?我公司车出来不仔细看还以为是磨的
清玄 发表于 2011-11-21 12:35:34
无★★敌 发表于 2011-11-19 13:43 static/image/common/back.gif
很简单,我们公司很轻松就能达到,但是我是做加工中心的,具体参数呵呵,不清楚,你F 慢点应该就好了呀?我公 ...
你能帮我去找一下参数吗,随便看看刀具
1172848299 发表于 2011-11-28 00:15:37
中华+熊猫123 发表于 2011-11-28 20:18:02
是什么材料,不同材料不一样的刀具。
清玄 发表于 2011-11-29 09:42:51
中华+熊猫123 发表于 2011-11-28 20:18 static/image/common/back.gif
是什么材料,不同材料不一样的刀具。
产品材料是20钢,退火状态,粗糙度要求Ra0.8,无明显刀痕。
中华+熊猫123 发表于 2011-11-29 17:55:56
可以用人造金刚石刀头。
无★★敌 发表于 2011-12-1 14:43:34
1172848299 发表于 2011-11-28 00:15 static/image/common/back.gif
你是什么地方的我有一个批量的活   我们聊聊
QQ:191044120,加QQ聊
无★★敌 发表于 2011-12-1 14:46:28
D40直径的话S1500左右,F0.03刀片一定要买成型的,不能手工磨
查看完整版本: 批量加工产品要求粗糙度小于Ra0.8,求加工参数及刀具选用
