查看: 4382|回复: 10
批量加工产品要求粗糙度小于Ra0.8,求加工参数及刀具选用
发表于 2011-11-19 13:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在批量加工产品要求粗糙度小于Ra0.8,并不能有明显刀痕,产品直径为40~58之间(有几个产品型号),简图如下:求车加工参数及刀具选择,谢谢!
发表于 2011-11-19 13:43:22 | 显示全部楼层
很简单,我们公司很轻松就能达到,但是我是做加工中心的,具体参数呵呵,不清楚,你F 慢点应该就好了呀?我公司车出来不仔细看还以为是磨的
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:35:34 | 显示全部楼层
无★★敌 发表于 2011-11-19 13:43 0 P$ b* h7 ~" i) @! i4 l
很简单,我们公司很轻松就能达到,但是我是做加工中心的,具体参数呵呵,不清楚,你F 慢点应该就好了呀?我公 ...
  g, ^& S; H( x4 f' m
你能帮我去找一下参数吗,随便看看刀具
* m  C% q# V, i0 h
发表于 2011-11-28 00:15:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-28 20:18:02 | 显示全部楼层
是什么材料,不同材料不一样的刀具。
 楼主| 发表于 2011-11-29 09:42:51 | 显示全部楼层
中华+熊猫123 发表于 2011-11-28 20:18
+ J. k6 a/ c* Z/ d4 D9 |4 `是什么材料,不同材料不一样的刀具。
' p. m! @5 d$ t9 K产品材料是20钢,退火状态,粗糙度要求Ra0.8,无明显刀痕。
发表于 2011-11-29 17:55:56 | 显示全部楼层
可以用人造金刚石刀头。
发表于 2011-12-1 14:43:34 | 显示全部楼层
1172848299 发表于 2011-11-28 00:15
& I" e6 D. O1 I( m" k8 R你是什么地方的  我有一个批量的活   我们聊聊
) n0 D' I2 {2 F2 YQQ:191044120,加QQ聊$ c) F# v& `7 ^  p3 D( h6 u
发表于 2011-12-1 14:46:28 | 显示全部楼层
D40直径的话S1500左右,F0.03  刀片一定要买成型的,不能手工磨
发表于 2011-12-1 14:46:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 19:35 , Processed in 0.065792 second(s), 16 queries , Gzip On.
