tianqilq 发表于 2011-11-18 22:02:07
三菱 PLC编程紧急求助 (杭州市最好 有偿)
      小弟第一次做PLC,现需要编程但不会做。哪位朋友能帮帮忙吗?
                  有在杭州的朋友能来给我帮帮忙就更好了。
   控制要求: 要求电机转速恒定在 30r/min(大约)电机控制器的信号电压是3.7~0V 对应电机转速0~最高转速(约1000)   。
      初定方案:通过一个传感器检测到电机即时转速,并将信号传给PLC,PLC对比即时转速与设定转速,调整输出信号(输出到电机控制器)。
             急需使用    能帮忙的请留言联系小弟(留电话不知道可不可以,没得到老鹰老大批准先不留了)。小弟在杭州
                  谢谢!
tianqilq 发表于 2011-11-18 22:07:43
忘了说三菱是我从网上找的    西门子   欧姆龙 都可以的    点数超过10个就可以了
happqiwei 发表于 2011-11-19 12:31:17
这个实现起来应该不难。只是觉得你说的方案有些问题,按你所说0~3.7V对应电机转速是0~1000转/分,而你要求电机稳定运行在30转/分,那就是说控制电压应该是0.111V,为什么要这么做呢?实在有些想不明白。我觉得把减速比增大,提高电机工作转速更好些。另外你用什么电机?变频、伺服还是直流?留个我的邮箱吧:157276451@qq.com。
jixieshequhuang 发表于 2011-11-19 22:13:15
你将控制条件租书清楚。zjzhjhr@sina.com可以继续。
jixieshequhuang 发表于 2011-11-19 22:14:29
你将条件叙述清楚,zjzhjhr@sina.com可以继续联系。
tianqilq 发表于 2011-11-26 21:46:12
RE: 三菱 PLC编程求助 (杭州市最好 )
happqiwei 发表于 2011-11-19 12:31 static/image/common/back.gif
这个实现起来应该不难。只是觉得你说的方案有些问题,按你所说0~3.7V对应电机转速是0~1000转/分,而你要求电 ...
大侠你好,
情况是这样的: 普通直流电机,通过减速机后的速度是30r/min   因为速度传感器只能安装在减速机的输出端,其余的地方没办法安装。       其实就是控制电机能够恒转速运行。 但由于直流电机本身的特性,带负载和空载的情况是不一样的,当空载能够以一定速度运行时,如果加上负载电机转速就要下降甚至是堵转所以要有个转速反馈到控制器 以便随做出相应的调整
查看完整版本: 三菱 PLC编程紧急求助 (杭州市最好 有偿)
