查看: 2662|回复: 5
三菱 PLC编程紧急求助 (杭州市最好 有偿)
发表于 2011-11-18 22:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小弟第一次做PLC,现需要编程但不会做。哪位朋友能帮帮忙吗?* Q* L$ G9 q  a6 f8 s
                  有在杭州的朋友能来给我帮帮忙就更好了。: i: P$ h( Y: }2 e6 I  U
   控制要求: 要求电机转速恒定在 30r/min(大约)  电机控制器的信号电压是3.7~0V 对应电机转速0~最高转速(约1000)   。
$ s" H; I3 s, @. D6 @        初定方案:通过一个传感器检测到电机即时转速,并将信号传给PLC,PLC对比即时转速与设定转速,调整输出信号(输出到电机控制器)。
* ~" T' u6 H, U/ V3 }( q  s/ p             急需使用    能帮忙的请留言联系小弟(留电话不知道可不可以,没得到老鹰老大批准先不留了)。小弟在杭州    7 Y' _0 G+ x5 w
                    谢谢!8 W6 g7 h" Z1 r$ s% H, ]$ F
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:07:43 | 显示全部楼层
忘了说  三菱是我从网上找的    西门子   欧姆龙 都可以的    点数超过10个就可以了
发表于 2011-11-19 12:31:17 | 显示全部楼层
这个实现起来应该不难。只是觉得你说的方案有些问题,按你所说0~3.7V对应电机转速是0~1000转/分,而你要求电机稳定运行在30转/分,那就是说控制电压应该是0.111V,为什么要这么做呢?实在有些想不明白。我觉得把减速比增大,提高电机工作转速更好些。另外你用什么电机?变频、伺服还是直流?留个我的邮箱吧:157276451@qq.com
发表于 2011-11-19 22:13:15 | 显示全部楼层
你将控制条件租书清楚。zjzhjhr@sina.com可以继续。
发表于 2011-11-19 22:14:29 | 显示全部楼层
你将条件叙述清楚,zjzhjhr@sina.com可以继续联系。
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:46:12 | 显示全部楼层
RE: 三菱 PLC编程求助 (杭州市最好 )
happqiwei 发表于 2011-11-19 12:31
9 ?% U: P; k1 B5 N* \$ _* W( Q* h这个实现起来应该不难。只是觉得你说的方案有些问题,按你所说0~3.7V对应电机转速是0~1000转/分,而你要求电 ...
3 L7 z; Q! W. _1 ?- }2 F
大侠你好,
! u; V% q. Q' [' d 情况是这样的: 普通直流电机,通过减速机后的速度是30r/min   因为速度传感器只能安装在减速机的输出端,其余的地方没办法安装。       其实就是控制电机能够恒转速运行。 但由于直流电机本身的特性,带负载和空载的情况是不一样的,当空载能够以一定速度运行时,如果加上负载电机转速就要下降甚至是堵转  所以要有个转速反馈到控制器 以便随做出相应的调整* s5 g" q4 O4 k, W
GMT+8, 2025-1-10 23:31 , Processed in 0.050395 second(s), 15 queries , Gzip On.
