普通机床改装数控机床的方法
(1) 挂轮架系统:全部拆除,在原挂轮主动轴处安装光电脉冲器。(2) 进给箱部分:全部拆除,在该处安装纵向进给步进电机与齿轮减速箱总成。丝杠、光杠和操作杠拆去,齿轮箱连接滚珠丝杠。滚珠丝杠的另一端支承座安装在车床尾座端原来装轴承座的部位。
(3) 溜板箱部分:全部拆除,在原处安装滚珠丝杠中间支撑架和螺母以及部分操作按钮。
(4) 横溜板部分:将原横溜板中的丝杠、螺母拆除,改装横进给滚珠丝杠螺母副,横向进给步进电机与齿轮减速箱总成,安装在横溜板后部并与滚珠丝杠相连。
(5) 刀架:拆除原刀架,改装自动回转四方刀架总成。
(6) 导轨:采用贴塑导轨,以减少导轨的摩擦力。
(7) 电气部分:安装微型机数控系统。它包括:CPU,扩展程序存储器,扩展数据存储器、I/O接口电路;能输入加工程序和控制命令的键盘;能显示加工数据和机床状态信息的显示器;光电隔离电路和步进电机驱动电路;螺纹加工中用的光电脉冲发生器和其它辅助电路。 普通机床总体毕竟不是为数控设计的 改装只是权宜之计 想法不错,不知道能否行得通??? 省钱就是硬道里。原装数车有点贵, 普通机床总体毕竟不是为数控设计的 改装只是权宜之计 普通机床总体毕竟不是为数控设计的 改装只是权宜之计 和经济型数车比较,从价格上说也便宜不了多少。
从性价比来说改装不如买台新的。 我们就改了两台用老沈阳6140改的数控机床,使用效果很好,精度也很不错,成本也不高。我觉得用新机床改确实不划算,用报废机床来改的话就很划的来了,而且老机床机床刚性好,主轴扭矩大非常适合用来做零件粗加工。 大修的话怎么收费的?????????????????? 呵呵 缘分
最近考虑将一台普车改数控
用做车毛胚
精度要求不高 主要是节省工资成本
