查看: 5166|回复: 12
普通机床改装数控机床的方法
发表于 2011-11-17 18:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1) 挂轮架系统:全部拆除,在原挂轮主动轴处安装光电脉冲器。
9 S& c* _4 M1 D    (2)
进给箱部分:全部拆除,在该处安装纵向进给步进电机与齿轮减速箱总成。丝杠、光杠和操作杠拆去,齿轮箱连接滚珠丝杠。滚珠丝杠的另一端支承座安装在车床尾座端原来装轴承座的部位。
' O/ Q  V* {. \7 F/ T$ ]+ K* X    (3)
溜板箱部分:全部拆除,在原处安装滚珠丝杠中间支撑架和螺母以及部分操作按钮。
& \& q* i6 M) b& a" R+ ^7 R( h" R    (4)
横溜板部分:将原横溜板中的丝杠、螺母拆除,改装横进给滚珠丝杠螺母副,横向进给步进电机与齿轮减速箱总成,安装在横溜板后部并与滚珠丝杠相连。  " L& V; {, C9 U: |, w
    (5)
刀架:拆除原刀架,改装自动回转四方刀架总成。
/ R( V1 `, m. E7 P9 k    (6)
导轨:采用贴塑导轨,以减少导轨的摩擦力。  + a  ~2 |  ~: b: Z
    (7)
电气部分:安装微型机数控系统。它包括:CPU,扩展程序存储器,扩展数据存储器、I/O接口电路;能输入加工程序和控制命令的键盘;能显示加工数据和机床状态信息的显示器;光电隔离电路和步进电机驱动电路;螺纹加工中用的光电脉冲发生器和其它辅助电路。
发表于 2011-11-17 22:39:15 | 显示全部楼层
普通机床总体毕竟不是为数控设计的 改装只是权宜之计
发表于 2011-11-18 07:33:56 | 显示全部楼层
想法不错,不知道能否行得通???
发表于 2011-11-20 21:39:28 | 显示全部楼层
省钱就是硬道里。原装数车有点贵,
发表于 2012-1-23 21:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-28 08:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-28 16:15:50 | 显示全部楼层
和经济型数车比较,从价格上说也便宜不了多少。
" p8 x/ e0 @7 X" p0 W4 r+ i& b8 L从性价比来说改装不如买台新的。
发表于 2012-1-31 12:39:38 | 显示全部楼层
我们就改了两台用老沈阳6140改的数控机床,使用效果很好,精度也很不错,成本也不高。我觉得用新机床改确实不划算,用报废机床来改的话就很划的来了,而且老机床机床刚性好,主轴扭矩大非常适合用来做零件粗加工。
发表于 2012-1-31 15:54:57 | 显示全部楼层
大修的话怎么收费的??????????????????
发表于 2012-2-1 21:10:19 | 显示全部楼层
呵呵 缘分9 U1 @# ?2 O% B1 D, @
! d8 n, k1 _7 c# E最近考虑将一台普车改数控+ D8 P' }0 J. P/ H& @
用做车毛胚
0 j7 A! @4 ]- y& X精度要求不高 主要是节省工资成本
GMT+8, 2025-1-23 10:24 , Processed in 0.064030 second(s), 14 queries , Gzip On.
