在一个粗真空大概八十千帕,一个很小的力使两个零件密封
如果在一个粗真空大概八十千帕,一个很小的力使两个零件密封,那么密封件如何才能使密封效果好点。那位大侠有什么高招.我初步设想是用橡胶来制作.如图,靠边缘的压缩来密封,比o型圈效果好,不知道还有什么更好的,另外这玩艺我没有计算,如果计算大概压缩量多少合适?
哈哈,大虾,你想象成分大了,有理想化成分,
你这个,施加很小的力密封真空,你这个方式完全不对,要充气密封,你那个密封圈可以是空心的,充气以后就密封了,或者用密封圈的外沟槽加压,形成浮动密封,这是定式,不要多琢磨, 本帖最后由 WWLL13 于 2011-11-16 11:32 编辑
[如图,密封是用弹簧压缩使橡胶垫变形起到密封作用,当真空大的时候推动弹簧向左运动, 不推荐,内压才这么封,外压不这样,不然,你的弹簧就不好玩了,压力轻了封不住,重了打不开。
实在要封,用刃口效果好一些。 本帖最后由 WWLL13 于 2011-11-16 13:16 编辑
这个东西作了试验基本上满足要求,初始密封要求也不是太严格,实际上还是流体力学的问题,以前发过没人理我,现在有一问题,就是气体流过后会产生一个力,这个怎么计算?动量定理还是压强差面积.动量定理计算出来和实际相差也比较多,因为弹簧力基本已知,所以我想弄明白怎么会事,还是我整个思路都不对?希望指点迷津,
路过看看,我也不是太明白。 WWLL13 发表于 2011-11-16 11:28 static/image/common/back.gif
你是要对哪部分抽真空?
我怎么感觉你是在设计真空压力阀
看不懂啊,小弟太水啦
