查看: 9409|回复: 13
在一个粗真空大概八十千帕,一个很小的力使两个零件密封
发表于 2011-11-16 09:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在一个粗真空大概八十千帕,一个很小的力使两个零件密封,那么密封件如何才能使密封效果好点。那位大侠有什么高招.我初步设想是用橡胶来制作.
( e% p) A# {1 q) \0 d4 C" G) |9 \* n& d2 c' k! A  M
如图,靠边缘的压缩来密封,比o型圈效果好,不知道还有什么更好的,另外这玩艺我没有计算,如果计算大概压缩量多少合适?2 i2 m2 k2 x; N  t9 T# d4 H7 ^1 T
3 F) T$ B: N3 W: b, y& b3 x
* u: _- @' T3 \+ W- w/ w5 E. t& o: c0 n; I2 }' Q
3 V* _, N) R  L5 A# L) G9 C0 N4 G5 M- e8 v$ S- L  c8 X
3 `+ \6 A5 F- M( B" m. f' t
发表于 2011-11-16 10:46:17 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,你想象成分大了,有理想化成分,
7 ?% @4 f3 h1 l4 e# D
) z7 b% D% f. g2 ~, y# D0 ]% ^你这个,施加很小的力密封真空,你这个方式完全不对,要充气密封,你那个密封圈可以是空心的,充气以后就密封了,或者用密封圈的外沟槽加压,形成浮动密封,这是定式,不要多琢磨,
多谢大侠指点,石油理想的成分,我把具体情况说出来,帮忙看一下,  发表于 2011-11-16 11:28
 楼主| 发表于 2011-11-16 11:28:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-16 11:28:58 | 显示全部楼层
, Z0 e7 C( V3 W( W! W4 \
' b" x5 A) B" W" y[如图,密封是用弹簧压缩使橡胶垫变形起到密封作用,当真空大的时候推动弹簧向左运动,
学习了  发表于 2011-11-16 16:36
多谢大侠关注,这个初始密封我就是想知道橡胶垫凸起部分变形多大效果会好点,压紧力不能太大,还要考虑打开.另外打开稳定后气流的力计算和流量关系能不能建立个数字模型?  发表于 2011-11-16 13:13
因为没有计算你这个压紧力,不能妄断你这个结构是否可以,你自己可以衡量一下,玩真空密封,玩的就是一个初始密封性能,两个因素,一个是密封面的粗糙度,一个是密封件的压紧,这两个玩好了,就一切都成了,  发表于 2011-11-16 12:01
发表于 2011-11-16 12:39:38 | 显示全部楼层
不推荐,内压才这么封,外压不这样,不然,你的弹簧就不好玩了,压力轻了封不住,重了打不开。3 R5 w2 ~" B3 [$ u; `3 b
实在要封,用刃口效果好一些。
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:15:39 | 显示全部楼层
# M# `, h  R* w' a$ o$ A3 u' C# X
! j& F# e1 B9 k& k& \; _' ~3 Z% p
 楼主| 发表于 2011-11-16 13:31:49 | 显示全部楼层
这个东西作了试验基本上满足要求,初始密封要求也不是太严格,实际上还是流体力学的问题,以前发过没人理我,现在有一问题,就是气体流过后会产生一个力,这个怎么计算?动量定理还是压强差面积.动量定理计算出来和实际相差也比较多,因为弹簧力基本已知,所以我想弄明白怎么会事,还是我整个思路都不对?希望指点迷津,4 v6 C9 k( x  A; C1 T# H
发表于 2011-11-16 14:31:06 | 显示全部楼层
路过看看,我也不是太明白。
发表于 2011-11-16 16:12:35 | 显示全部楼层
WWLL13 发表于 2011-11-16 11:28
9 t% x" k2 _' }2 U; H$ N0 |[如图,密封是用弹簧压缩使橡胶垫变形起到密封作用,当真空大的时候推动弹簧向左运动,
; R' y! ^4 t: @6 d6 ?- o' L
你是要对哪部分抽真空?
& c% Z5 E, a' d我怎么感觉你是在设计真空压力阀. D6 q) ]1 z2 H% ?8 X6 q/ T
左边低,真空高的时候气体从右边到左边,从而保持一定的真空,我实际上用来调节流量.  发表于 2011-11-16 16:43
发表于 2011-11-16 18:50:47 | 显示全部楼层
看不懂啊,小弟太水啦
GMT+8, 2025-4-4 07:04 , Processed in 0.064514 second(s), 16 queries , Gzip On.
