立式加工中心的装配,请教
今儿在装配立加时,老板看员工在刮与立柱结合的床身结合面时 ,说以后不要刮床身结合面啦,要刮立柱的底面,不知道这种说法对吗?请知道的解说一下。谢谢。 以后不要刮床身结合面和立柱的底面啦,这样才会对机床的品质有保证。加工不合格就要求加工吧!设计有不足就改图吧!
小日本的好机床的组装车间是不会有“加工”的工具。
有时间就去想想其中的道理。 我觉得刮床身的结合面应该没问题。
因为刮结合面一是为了让两个面更好的接触,二是为了做出合格的精度。
它是一个相对固定的结合面,所以刮哪个都可以。 刮研是保证接触的手段,立柱与床身刮哪个是一样的。 两个面都需要刮,一般机器加工出来的精度都不是很理想,想要高精度都是需要铲刮出来的。 刮哪个面都行,哪个方便就刮哪个 LIAOYAO 发表于 2011-11-15 21:51 static/image/common/back.gif
加工不合格就要求加工吧!设计有不 ...
其实道理很明确,但是机加跟设计达不到这个要求啊,床子是有合同的,再说啦,能达到你所说的条件的厂家很少很少啊。还是实际一点吧。 太阳升起 发表于 2011-11-18 09:34 static/image/common/back.gif
其实道理很明确,但是机加跟设计达不到这个要求啊,床子是有合同的,再说啦,能达到你所说的条件的厂家很 ...
这也就是为啥国产机的质量和价格都是偏低的要因。
{:soso_e113:}
LIAOYAO 发表于 2011-11-18 09:40 static/image/common/back.gif
是呀,这里的水太深啦,要是再说下去,简直可以成立论坛咯。 不光是只有刮研一种工艺,还有别的工艺方法可以保证的。
