查看: 8623|回复: 21
立式加工中心的装配,请教
发表于 2011-11-15 21:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今儿在装配立加时,老板看员工在刮与立柱结合的床身结合面时 ,说以后不要刮床身结合面啦,要刮立柱的底面,不知道这种说法对吗?请知道的解说一下。谢谢。
发表于 2011-11-15 21:51:50 | 显示全部楼层
以后不要刮床身结合面和立柱的底面啦,这样才会对机床的品质有保证。, F8 h. [$ C. i2 _5 q) S* y
7 a- c  `$ N8 p! L加工不合格就要求加工吧!设计有不足就改图吧!
+ Y# ^( M. A( H2 K/ W' \; S% Q& O' O4 \2 o( |
小日本的好机床的组装车间是不会有“加工”的工具。* P; P+ g( z* J7 R2 m$ H# h
# i5 \6 D. F9 ^! |" X  @有时间就去想想其中的道理。
兄弟,你去过日本吗,见过小日本的床子吗,小日本刮的功夫那是不错的,有的甚至有直接用刮削代替精加工的  发表于 2011-11-21 11:45
发表于 2011-11-15 22:27:14 | 显示全部楼层
我觉得刮床身的结合面应该没问题。
$ M) j5 B. {- s& l9 i因为刮结合面一是为了让两个面更好的接触,二是为了做出合格的精度。! o  T+ {; U/ V
它是一个相对固定的结合面,所以刮哪个都可以。
发表于 2011-11-16 14:31:04 | 显示全部楼层
刮研是保证接触的手段,立柱与床身刮哪个是一样的。
发表于 2011-11-16 18:15:47 | 显示全部楼层
两个面都需要刮,一般机器加工出来的精度都不是很理想,想要高精度都是需要铲刮出来的。
发表于 2011-11-18 06:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
刮哪个面都行,哪个方便就刮哪个
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:34:37 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-11-15 21:51 , o" b( Z9 t$ r$ W
以后不要刮床身结合面和立柱的底面啦,这样才会对机床的品质有保证。  T5 y% `* a1 Z
' R$ K! S2 v* y* j: `  ?* ?+ z
加工不合格就要求加工吧!设计有不 ...
9 u" t; O: i: ^1 G$ }- K
其实道理很明确,但是机加跟设计达不到这个要求啊,床子是有合同的,再说啦,能达到你所说的条件的厂家很少很少啊。还是实际一点吧。
发表于 2011-11-18 09:40:00 | 显示全部楼层
太阳升起 发表于 2011-11-18 09:34 6 o9 w6 ^! H; V# g
其实道理很明确,但是机加跟设计达不到这个要求啊,床子是有合同的,再说啦,能达到你所说的条件的厂家很 ...
+ K+ J% A4 r7 t3 J$ o- }1 {/ V这也就是为啥国产机的质量和价格都是偏低的要因。
6 D" T$ U) @9 O7 j9 }' k& s$ M  x, D0 j
{:soso_e113:}  q$ B+ x  v- r8 U) ~
 楼主| 发表于 2011-11-18 09:46:26 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-11-18 09:40 / q- F* ?( l3 C
" b. l3 J- B3 P' D6 s- D
是呀,这里的水太深啦,要是再说下去,简直可以成立论坛咯。
发表于 2011-11-20 20:48:23 | 显示全部楼层
不光是只有刮研一种工艺,还有别的工艺方法可以保证的。8 ~. }; u( k5 {0 t
兄弟明白人  发表于 2011-11-21 11:46
GMT+8, 2024-11-17 19:21 , Processed in 0.059534 second(s), 17 queries , Gzip On.
