贴标机真空泵轴承老是烧坏
我们贴标机真空泵轴承老是烧坏,真空泵温度很高的 可能是真空泵里面进了胶水,不知道有什么方法请教大侠 更换密封圈,杜绝胶水进入轴承。还要定期保养 温度能有多高?如果超过120°,那么轴承的保持架及密封选择就要注意了,若果温度超过150°以上就要考虑选择高温轴承了 滑片泵吗?肯定吸进东西了,拆开清洗滑片吧,否则换轴承也得烧,因为阻力大了, 真空泵要用陶瓷的轴承的有真空泵专用的陶瓷球轴承就是一般的离心叶片泵 现在打算在轴承盖上打个油嘴 在旁边放个轴流风扇 真空泵要用专用的轴承,要耐高温的,5楼说的对,应该用陶瓷球的轴承,真空泵的轴承德国有专门做的,我在一家展会上见过,陶瓷球的 路过。。。
