查看: 3874|回复: 7
贴标机真空泵轴承老是烧坏
发表于 2011-11-13 22:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们贴标机真空泵轴承老是烧坏,真空泵温度很高的 可能是真空泵里面进了胶水,不知道有什么方法请教大侠
发表于 2011-11-14 08:28:45 | 显示全部楼层
更换密封圈,杜绝胶水进入轴承。还要定期保养
发表于 2011-11-14 20:58:41 | 显示全部楼层
温度能有多高?如果超过120°,那么轴承的保持架及密封选择就要注意了,若果温度超过150°以上就要考虑选择高温轴承了
发表于 2011-11-14 21:09:16 | 显示全部楼层
滑片泵吗?肯定吸进东西了,拆开清洗滑片吧,否则换轴承也得烧,因为阻力大了,
发表于 2011-11-16 08:58:44 | 显示全部楼层
真空泵要用陶瓷的轴承的  有真空泵专用的陶瓷球轴承
9 B) `5 ^& m# I6 ?# _  r, {
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:48:26 | 显示全部楼层
就是一般的离心叶片泵 现在打算在轴承盖上打个油嘴 在旁边放个轴流风扇
发表于 2011-12-6 21:51:25 | 显示全部楼层
真空泵要用专用的轴承,要耐高温的,5楼说的对,应该用陶瓷球的轴承,真空泵的轴承德国有专门做的,我在一家展会上见过,陶瓷球的
发表于 2019-1-26 14:32:54 | 显示全部楼层
路过。。。
GMT+8, 2025-1-21 14:14 , Processed in 0.052842 second(s), 14 queries , Gzip On.
