choeyee 发表于 2011-11-10 21:38:59
2Cr13的GB/70.1 M8 螺栓淬火特性?螺钉很容易被拧断
如题。原拟在设备上采用GB/70.1 M8螺钉,螺钉工作在高温(200deg左右)、干燥环境中,材料选为采用2Cr13,淬火+回火。HRC45左右。
现场安装发现:螺钉很容易被拧断...
2Cr13是马氏体不锈钢。材料手册上说明:淬火后脆性大。回火有可以部分消除淬火应力,改善脆性,推荐采用980deg油淬。
此外还了解到2Cr13加热高于1150deg后出现Dleta铁素体,变形时极易引起裂纹。
以前从来没接触过2Cr13的螺钉,一般都是15CrMoA一类的,而且在2Cr13螺钉上钻小孔很费刀。
请问:1、选用2Cr13做不锈钢螺钉是否合适?
          2、做小螺钉选用2Cr13是否合适?
          3、出现这种问题主要是由于材料本身的问题还是热处理的问题?
谢谢!
leftwall 发表于 2011-11-11 11:53:07
70.1有规定具体材质和热处理?
自己做的么?
choeyee 发表于 2011-11-11 18:23:45
leftwall 发表于 2011-11-11 11:53 static/image/common/back.gif
70.1有规定具体材质和热处理?
自己做的么?
兄弟,你认真看了再说吧。。。。。
leftwall 发表于 2011-11-11 19:29:41
choeyee 发表于 2011-11-11 18:23 static/image/common/back.gif
兄弟,你认真看了再说吧。。。。。
在我霸占2楼前特意翻几本标准
只见到要求不锈钢的材料是奥氏体不锈钢
再加上对一些成分和强度有要求
aieluosi 发表于 2011-11-11 21:06:10
小弟对热处理这块不太了解,帮不了忙,只能看看
沈荣 发表于 2011-11-11 22:02:31
来学习
快乐的鱼116 发表于 2011-11-12 11:31:59
建议做一下进香和断口分析,然后再考虑工作条件。
choeyee 发表于 2011-11-12 15:10:26
leftwall 发表于 2011-11-11 19:29 static/image/common/back.gif
在我霸占2楼前特意翻几本标准
只见到要求不锈钢的材料是奥氏体不锈钢
再加上对一些成分和强度有要求
厂标对中小型锻件从制造、冶炼、切除、锻造、热处理曲线、力学性能、材料成分、检测手段、金相、表面质量、标识包装等等提出了专门的标准。
70.1有没有要求热处理不重要,我们这个是非标件,只是单纯的借用了70.1的外形尺寸,肯定是定制的,还有后续加工,热处理什么的都要自己提——不然外扩厂直接拿个没热处理的软泥给我们用那不就麻烦了。
马氏体不锈钢螺栓也是有的,比如帖子里的这个。虽然我觉得提2Cr13做螺栓材料有问题,而且也确实出了问题==!
所以我在帖子里才问大家2Cr13做螺栓合适不。。。
查看完整版本: 2Cr13的GB/70.1 M8 螺栓淬火特性?螺钉很容易被拧断
