查看: 3682|回复: 7
2Cr13的GB/70.1 M8 螺栓淬火特性?螺钉很容易被拧断
发表于 2011-11-10 21:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。原拟在设备上采用GB/70.1 M8螺钉,螺钉工作在高温(200deg左右)、干燥环境中,材料选为采用2Cr13,淬火+回火。HRC45左右。9 l: q) V: B1 Z, @- e# a) G( z
- n0 @" j0 t" `现场安装发现:螺钉很容易被拧断...7 ]5 U+ X. @( ]" B& n) ?
! @4 H( c; f: o) x( V) C2Cr13是马氏体不锈钢。材料手册上说明:淬火后脆性大。回火有可以部分消除淬火应力,改善脆性,推荐采用980deg油淬。% i% j) ?. [- S
此外还了解到2Cr13加热高于1150deg后出现Dleta铁素体,变形时极易引起裂纹。
0 z7 S5 N2 F& }# |7 n以前从来没接触过2Cr13的螺钉,一般都是15CrMoA一类的,而且在2Cr13螺钉上钻小孔很费刀。
* M! `5 S8 }7 ~! G
4 @, J( i8 W' T请问:1、选用2Cr13做不锈钢螺钉是否合适?! h/ N+ R" C3 I7 @( d/ N9 y3 q* v# w
          2、做小螺钉选用2Cr13是否合适?
5 v( a3 x+ Q' i3 e0 x          3、出现这种问题主要是由于材料本身的问题还是热处理的问题?* Y/ R! q, y% e! }+ z
谢谢!+ x$ g7 S' H# G7 F: l  P
/ q  h7 l/ W3 b; D1 L$ ^
2 L8 e; }  l9 j8 u
发表于 2011-11-11 11:53:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 leftwall 于 2011-11-11 12:00 编辑 % \; X2 v/ d. G& \2 z
  u5 {# M( N0 s, |; Y70.1有规定具体材质和热处理?. s, u# R, N4 c. P* l
自己做的么?
/ z( i6 z$ r5 f, A, `7 D
 楼主| 发表于 2011-11-11 18:23:45 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2011-11-11 11:53
9 x4 I! T9 x" d70.1有规定具体材质和热处理?8 S/ v" N6 f) G& J
自己做的么?
0 E7 N$ N  g4 m, ^兄弟,你认真看了再说吧。。。。。. i- q5 r9 i' r; m, B
发表于 2011-11-11 19:29:41 | 显示全部楼层
choeyee 发表于 2011-11-11 18:23 , h7 j0 e( I- p1 c2 c& w
兄弟,你认真看了再说吧。。。。。
2 f2 |0 d" Y8 ]# U) N% n在我霸占2楼前特意翻几本标准
" S1 p. q. v4 U, T只见到要求不锈钢的材料是奥氏体不锈钢
* L% \  F. x9 n+ n6 f再加上对一些成分和强度有要求
( ~: M' ]) F" B& H- D) s$ n8 ?$ L! h* w
发表于 2011-11-11 21:06:10 | 显示全部楼层
小弟对热处理这块不太了解,帮不了忙,只能看看
发表于 2011-11-11 22:02:31 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2011-11-12 11:31:59 | 显示全部楼层
建议做一下进香和断口分析,然后再考虑工作条件。
现在直接改用采购的70.1标准件了。大家都没耐心整这些东西。感觉他们的意思就是,但是觉得2Cr13好,提;不行了,那就该呗,也没说标准件不行。至于行不行,是没人有心思管的。所以才希望论坛里有高手指点一二  发表于 2011-11-12 15:13
 楼主| 发表于 2011-11-12 15:10:26 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2011-11-11 19:29
4 N/ I: \$ _! v* w在我霸占2楼前特意翻几本标准
5 q, F# v4 k( b9 Y8 @% ]2 o只见到要求不锈钢的材料是奥氏体不锈钢3 O) ^$ j6 u4 p1 P5 v. I2 o+ S4 z7 H
再加上对一些成分和强度有要求
% Y* a0 R. Z- c- N. E厂标对中小型锻件从制造、冶炼、切除、锻造、热处理曲线、力学性能、材料成分、检测手段、金相、表面质量、标识包装等等提出了专门的标准。7 y5 E& H' ~5 h2 ~- \& o
5 ]9 M- w0 y4 V  J' o+ ?70.1有没有要求热处理不重要,我们这个是非标件,只是单纯的借用了70.1的外形尺寸,肯定是定制的,还有后续加工,热处理什么的都要自己提——不然外扩厂直接拿个没热处理的软泥给我们用那不就麻烦了。4 j" D9 u8 N9 r, W7 E2 g  B
马氏体不锈钢螺栓也是有的,比如帖子里的这个。虽然我觉得提2Cr13做螺栓材料有问题,而且也确实出了问题==!8 P; R; O  T) T
7 J5 Y! @5 E( v& d
3 w6 O4 C* G$ x所以我在帖子里才问大家2Cr13做螺栓合适不。。。
" J8 J6 W: A3 x! f  t
游客
  发表于 2012-5-3 20:02
厂标很不错。一般来说,都是企业内部机密啦。眼馋哦!  发表于 2012-5-3 20:02
GMT+8, 2024-11-25 17:48 , Processed in 0.054984 second(s), 16 queries , Gzip On.
