工业铝型材加工热处理要点及常见问题
本帖最后由 苗条丽www.365ap 于 2011-11-10 16:02 编辑(山东铝型材网提供)工业铝型材热处理包括:工业铝型材加工退火、时效、均匀化、固溶热处理等。随着工业铝型材加工产品的广泛应用,对工业铝型材加工热处理质量不断提出更高的要求。
下面我们首先来介绍一下金属热处理的相关知识:
金属热处理是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度冷却的一种工艺。金属热处理是材料生产中的最重要的工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体化学成分,而是通过改变工件的内部的显微组织,或改变工件的表面的化学成分,赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量,而这一般不是肉眼所能观察到的。金属热处理中的“四把火”指退火、正火、淬火(固溶)和回火(时效)。
我们的网站介绍:山东铝型材网是一个提供工业铝型材挤压技术、工业铝型材模具设计培训、 工业铝型材模具设计兼职、工业铝型材招聘信息、工业铝型材供求信息、工业铝型材厂家信息、工业铝型材生产流程的网络平台。 退火是指将工件加热到适当温度,根据材料的和工件的尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,其目的主要是降低材料的硬度,提高塑性,以利于后续加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化。退火根据目的不同分为再结晶退火、去应力退火球化退火、完全退火等。正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,有时也用于对一些要求不高的零件的最终热处理。淬火是将工件加热保温后,在水、油或其他无机盐、有机水溶液淬冷介质中快速冷却。淬火后材料为不平衡组织,通常很硬很脆,需要在高于室温的某一温度进行长时间的保温,再进行冷 却,这种工艺叫回火(时效)。
从以上定义可以看出,不论是退火、正火、淬火还是回火,热处理过程中都要对工件进行加热、保温和冷却。所以金属热处理中,加热速度,保温时间和冷却速度成为热处理工艺中最重要的工艺参数。
淬火和回火(时效)关系最为密切,常常配合使用,二者缺一不可。但在实际生产中,为了节约成本,提高生产效率,对于性能要求低的产品,往往用在线淬火代替淬火炉淬火,用自然时效代替回火。
工业铝型材加工热处理中在挤压6060、6063等低合金化合金型材时,由于这些合金的淬火敏感性很低,硅、镁在固溶温度以上固溶很快。所以在保证挤压材出料口温度高于固溶温度时,通过风冷淬火也能获得固溶程度较大的过饱和固溶体。
工业铝型材热处理常见问题人工时效硬度不够解决方法:
挤压加工的铝合金型材,一般都必须经过时效来提高强度。时效通常我们可分为自然时效和人工时效两种,目前6xxx工业铝型材生产基本上还是以后者为主,那么,如何预防工业铝型材人工时效硬度不够呢? 通过长期的跟踪及调查将方法总结归纳如下:
工业铝型材生产工艺的控制:
1、铸锭温度控制:挤压上机前要对铸锭进行测温,达到工艺要求后方能上机生产。
2、在线淬火工艺:固溶淬火是时效的基本前提,没有固溶淬火时效是没有任何意义的。因此,在工业铝型材挤压机出料口要根据铸锭牌号、型材壁厚、挤压速度以及淬火设备状况来选择在线淬火工艺(风淬、风-雾淬、水淬等),以保证淬火冷却速度符合合金的淬火敏感性要求。
3、时效炉温的设定与控制:通常,时效炉温与时效炉表显温度存在一定的误差,设定表温时要根据炉子的实际温度来进行设定,并密切关注时效炉温的波动情况。
4、时效保温:要严格按照工艺要求来进行时效,保温时间要适当,防止欠时效或过时效而导致硬度不够。
坯料装框、装炉
1、挤压装框不能过密,料与料之间要有间隔,特别是不通风的小料、厚料间隔更加要大些,管料与小料、板料合装一框时,管料放下面这样有利于时效循环送风。
2、装炉前要将6xxx的其它特殊合金与普通6063合金分开装炉时效,由于生产的原因确实要同炉时效时,要取用特殊合金的工艺来进行时效。
转自:山东铝型材网http://www.365aps.com原文链接:http://www.365aps.com/a/24.html
非常感谢,吃水不忘挖井人 收下了!
哈哈
多些楼主。。。。 草帽 发表于 2011-11-16 16:29 static/image/common/back.gif
收下了!
哈哈
多些楼主。。。。
谢谢楼主,收下了,希望有更多更好的资料上传
很好的材料,整好需要 很好的材料 多谢楼主分享{:soso_e113:}
压铸铝能去应力退火啊?290°表面会起泡吗?
不错,学习了……谢谢您
