我们的网站介绍:山东铝型材网是一个提供工业铝型材挤压技术、工业铝型材模具设计培训、 工业铝型材模具设计兼职、工业铝型材招聘信息、工业铝型材供求信息、工业铝型材厂家信息、工业铝型材生产流程的网络平台。
退火是指将工件加热到适当温度,根据材料的和工件的尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,其目的主要是降低材料的硬度,提高塑性,以利于后续加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化。退火根据目的不同分为再结晶退火、去应力退火球化退火、完全退火等。正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,有时也用于对一些要求不高的零件的最终热处理。淬火是将工件加热保温后,在水、油或其他无机盐、有机水溶液淬冷介质中快速冷却。淬火后材料为不平衡组织,通常很硬很脆,需要在高于室温的某一温度进行长时间的保温,再进行冷 却,这种工艺叫回火(时效)。
% L' B# g: t+ h2 C7 L
从以上定义可以看出,不论是退火、正火、淬火还是回火,热处理过程中都要对工件进行加热、保温和冷却。所以金属热处理中,加热速度,保温时间和冷却速度成为热处理工艺中最重要的工艺参数。
" h4 @+ E8 \" J$ t" w: u+ R- Y
淬火和回火(时效)关系最为密切,常常配合使用,二者缺一不可。但在实际生产中,为了节约成本,提高生产效率,对于性能要求低的产品,往往用在线淬火代替淬火炉淬火,用自然时效代替回火。
Z0 a' T7 w. f, E3 {
工业铝型材加工热处理中在挤压6060、6063等低合金化合金型材时,由于这些合金的淬火敏感性很低,硅、镁在固溶温度以上固溶很快。所以在保证挤压材出料口温度高于固溶温度时,通过风冷淬火也能获得固溶程度较大的过饱和固溶体。
V1 s7 X2 `4 `1 y
工业铝型材热处理常见问题人工时效硬度不够解决方法:
1 \9 o% [% s) U
挤压加工的铝合金型材,一般都必须经过时效来提高强度。时效通常我们可分为自然时效和人工时效两种,目前6xxx工业铝型材生产基本上还是以后者为主,那么,如何预防工业铝型材人工时效硬度不够呢? 通过长期的跟踪及调查将方法总结归纳如下:
& t# |( [6 \5 k/ q, d P
工业铝型材生产工艺的控制:
$ y$ b2 B+ a6 g1、铸锭温度控制:挤压上机前要对铸锭进行测温,达到工艺要求后方能上机生产。
9 L& ?, m! B f0 I4 ]- s5 A+ m0 P* o; P9 X0 K3 d1 V( [
2、在线淬火工艺:固溶淬火是时效的基本前提,没有固溶淬火时效是没有任何意义的。因此,在工业铝型材挤压机出料口要根据铸锭牌号、型材壁厚、挤压速度以及淬火设备状况来选择在线淬火工艺(风淬、风-雾淬、水淬等),以保证淬火冷却速度符合合金的淬火敏感性要求。
& [4 F4 t9 ]4 E$ r: ?' y$ W# K' s
3、时效炉温的设定与控制:通常,时效炉温与时效炉表显温度存在一定的误差,设定表温时要根据炉子的实际温度来进行设定,并密切关注时效炉温的波动情况。
* O- A ^5 C' i; a+ Z, ?' }* L
4、时效保温:要严格按照工艺要求来进行时效,保温时间要适当,防止欠时效或过时效而导致硬度不够。
4 u( j4 m5 W9 E h% ]. Q" S
坯料装框、装炉
+ ~( t3 A! x2 w1 D W2 e6 b1、挤压装框不能过密,料与料之间要有间隔,特别是不通风的小料、厚料间隔更加要大些,管料与小料、板料合装一框时,管料放下面这样有利于时效循环送风。
8 ~& X7 x( d6 h% L2 o
2、装炉前要将6xxx的其它特殊合金与普通6063合金分开装炉时效,由于生产的原因确实要同炉时效时,要取用特殊合金的工艺来进行时效。
+ n7 f) x. t0 `9 P# p+ P
+ `4 o. s9 |! G3 W" P% P9 y$ o转自:
山东铝型材网http://www.365aps.com原文链接:http://www.365aps.com/a/24.html
) F9 o. h) z: @
